Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag05-06-2008, 9:45    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
Da ich meinem A3 nach 7 Jahren nun zum verkauf herrichten will, hab ich ihm die Front und
Kotflügel neu lackieren lassen.
Als ich die Front herunten hatte, sah ich mir nach 210.000 von mir gefahrenen Kilometern den LLK von aussen mal genauer an. 292.000km hat er insgesamt drauf.
icon_confused.gif Komplett dicht. Da war kein Licht am Ende des Tunnels. Man konnte durch keinen der Kanäle so wirklich durchsehen.
Ich nahm dann den Kärcher und habe ihn von sicherer Entfernung abgestrahlt, von vorne nach hinten.
Hinten kam eine Tiefschwarze Brühe raus.
Danach hab ich ihn nochmal mit Felgenreiniger eingesprüht.
Zu allerletzt habe ich die durch Steinschläge verbogenen Lamellen mit einen dünnen Schraubendreher wieder eingerichtet.
Und weil ich das Letzte aus dem LLK rauskitzeln wollte habe ich noch Kiemen in die Radhausschale hinter dem LLK hineingeschnitten, wie es in manchen Fachartikeln empfohlen wird.
Der "Aha Effekt" kam dann auf der Autobahn. Als ich meinen A3 im Jahr 2001 gekauft hatte,
lief er mit Chip laut Tacho 210 bei 4500U/min. Nach meiner Getriebeverlängerungsaktion vor 2 Jahren, schaffte er diese Geschwindigkeit nur bei Minusgraden mit ewig viel Anlauf und erhöhtem Russausstoss, bei 4100U/min.
Doch was sich bei dieser Fahrt abspielte überraschte sogar mich.
Als ich in der Nacht um 23 uhr endlich ein freies Autobahnstück fand, fing ich an Vollstoff zu geben icon_twisted.gif
Vom Gefühl her zog er noch weiter. 220Kmh bei 4200U/min.
Doch meine Reifen sind schon nichtmehr die besten und da ich die Motorhaube gerade erst frisch eingerichtet hatte, befing mich ein mulmiges Gefühl und ging lieber vom Gas.
Ich werde aber den versuch mit meinen neuen Goodyear Eagle F1 widerholen.
Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass 220 Laut Tacho vielleicht echte 205 bzw 210 Kmh sind.
Aber mir hat es gezeigt wie wichtig es ist, den ohnehin schon kleinen LLK immer sauber zu halten und ihn von Zeit zu Zeit zu reinigen.
Und zar nicht nur von aussen durch die front durchkärchern, sondern so wie ich es gemacht habe.
Also Jungs: Haltet eure LLK sauber ! icon_wink.gif
Beitrag05-06-2008, 10:42    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
In welcher Reihenfolge geht die Luft eigentlich durch die diversen Kuehler beim 3C ?
Ich hab da doch so ein Package von Klima-, Servo-, Wasser- und Ladeluftkuehler ....
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag05-06-2008, 10:45    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
da muss aber wirklich ne Menge dringesteckt haben! Das hängt dann auch mit dem Auto bzw. Platz des LLK in der Karosse zusammen.
Ich würde vorschlagen eine Log-Fahrt mit sauberem LLK zu machen und dann eben regelmäßig und bei vergleichbaren Bedingungen zu überprüfen, wie hoch die LL-Temp. klettert.
Ein häufiges "Hochdruck-Wässern" des LLK erscheint mir doch gewagt, da die Teile eher filigran sind. Zudem meine ich, dass man den LLK eher entgegen Fahrtrichtung durchspülen müsste, da der Dreck ja von der Front her reingedrückt wird. Das macht sicher einen Ausbau notwendig und wenn ich mir die Clips/Schnellverschlüsse so ansehe, sind die nicht für häufiges Benutzen gemacht/gedacht.
haithamina
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag05-06-2008, 10:54    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
meinen LLK habe ich auch beim Kauf (360tkm) gereinigt.. da war auch alles zugesetzt.
Ich reinige den LLK mindestens halbjährlich, von hinten mir Druckluft und Bremsenreiniger.
die kühlerpakete sind (von vorne nach hinten): Klima, LLK und Wasser, was beim benötigten Temperaturgefälle auch am meisten sinn macht.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tagessuppe
Beitrag05-06-2008, 11:42    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
mdonau hat folgendes geschrieben:
gRuß, Michael
Stimmt. So sind sie bei meinem Allroad 4B auch angeordnet.
Bei kalten Themperaturen und eingeschaltener Heizung, läuft zB der vom Keilriemen angetriebene Viscolüfter nicht mit. Dann bekommt der LLK noch die Kalte Aussenluft welche vom Klimakondensator nicht erwärmt wird.
Bei warmen Wetter dreht sich der Viskolüfter mit, das verbraucht schon ordentlich Kraft, welche noch dazu Drehzahlabhängig ist. Dann heizt der Klimakondensator die ohnedies schon warme Aussenluft, weiter auf.
Das alles zusammen ergibt ein Fahrzeug welches im Winter super läuft und im Sommer zur unberechenbaren Gurke wird icon_mad.gif
Ach so filigran sind die LLK Lamelen garnicht (im Gegensatz zu den Klimalamellen). Ich habe selbst bei näherem Draufalten keine Lamellen durch den Kärcher verbogen. Und nach meiner optischen Kontrolle waren danach alle Kanäle blitzeblank und ohne Verunreinigungen. Im grossen und ganzen kann man da nicht viel falsch machen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-06-2008, 13:47    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
Überlegt mal, ob da nicht Nannoversiegelung anwendbar wäre- wegen der leichteren Reinigung.
Anmerkung:
Da ist der seitliche LLK wohl doch nicht so blöd angebracht ( Polo 9 N usw..) mal abgesehen von der kleinen Netzfläche? icon_twisted.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
haithamina
Beitrag05-06-2008, 14:39    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
wie immer: hat alles Vor- und Nachteile: erwärmte Luft vor dem LLK ist sicher schlecht, dafür sind die FMIC-Flächen meist deutlich größer als die SMIC.
Zudem: beim Polo, Ibiza, Fabia sind die Luftleitkanäle wenig optimal und die LLK-Fläche ist klein = hohe LLK. Bei meinem 3BG-SMIC ist die LL nie sonderlich hoch, nur sehr selten 30 K über AT. Positiv beim verwinkelt angeströmten SMIC könnte sein, dass Fremdkörper den LLK nur bedingt direkt treffen, da Steinchen etc. meist ersteinmal gegen die Luftleitkanalwände schleudern. Die zusätzlichen Öffnungen neben/unter dem "Kühlergrill" sind allerdings aerodynamisch von Nachteil, können beim FMIC hingegen verschlossen werden.
haithamina
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-06-2008, 15:01    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
etwas OT- beim Kauf meines damaligen 9 N waren die beiden Plastikteile nach Unfall mit Geschlossenen ersetzt worden! Also auch das vor'm SMIC!
und wurde 10 000 km damit gefahren bis ich ihn kaufte und freimachte.
Avatar-Jan6K
Beitrag05-06-2008, 17:29    Titel: Vom Ladeluftkühler reinigen und dem Aha Effekt Antworten mit Zitat
beim Ibi nehme ich beim Oelwechsel jeweils einen Gartenschlauch und halte den von vorne in den LLK-Schacht. Sicher, von hinten waere besser, aber es spuelt den Dreck auch so ausreichend gut raus.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Fehler 00777 behoben und seltsamer Effekt ? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B weicher Bremsen Effekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler TT / A8 in TDI 150 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RS4 Ladeluftkühler im A4 TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Öl im Ladeluftkühler Diesel Motorentechnik
