Motor und Getriebe ausbauen Golf 3 (AHU)
mk
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2008
Beitrag14-06-2008, 15:33    Titel: Motor und Getriebe ausbauen Golf 3 (AHU) Antworten mit Zitat
Möchte bei meinen golf 3 (AHU) den Motor und Getriebe zusammen ausbauen.Ich habe alles soweit vorbereitet das nur noch die Antriebswellen ab müssen.
Nun meine Frage:
Reicht es wenn ich die Antriebe innen am Getriebe abschraube oder muss ich sie auch außen abschrauben? und welche größe haben die schrauben bzw. welchen schlüssel aufsatz benötige ich dafür?
mfg.marcus
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag14-06-2008, 16:14    Titel: Motor und Getriebe ausbauen Golf 3 (AHU) Antworten mit Zitat
Hallo
Die Schrauben von den Antriebswellen am Getriebe lösen und soweit es geht herausziehen.
Dann lässt sich die Antriebswelle vom Getriebe lösen.Das auf beiden Seiten machen.Für die Schrauben an den Antriebswellen benötigst Du einen 8 mm Vielzahn kein Torx.
Dann Motor inkl Getriebe mit Werkstattkran langsam herausheben.Dabei fallen die Antriebswellen Getriebeseitig nach unten weg.Evtl ein dickes Tuch darunterlegen dann gibts keine dellen.
Viel Erfolg
Olli
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Getriebe passen alle an Golf 3 TDI ALE-Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader Sharan AUY-Motor ausbauen? Diesel Motorentechnik
