30-12-2012, 12:07 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
was muss alles gemacht werden, wenn man gerne einen neuen Schlossträger hätte.
Klar, dass erst mal alles "davor" weg muss:
- Stossfänger
- der Prallkörper, also der Stahlträger
Jetzt, das Eingemachte:
Wie geht das mit den drei Kühlern?
- Klima
- Wasser
- LLK
GRuesse
martin
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
30-12-2012, 20:50 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Offiziell müssen der Wasserkühler usw. abgeklemmt werden.
Beim Go4 zB. kann man die komplette Kühlerbatterie lösen und von unten abfangen, wenn der Schlossträger entfernt wird, verbleibt angeklemmt am Fahrzeug.
Ich denke, daß es beim Go5 auch möglich sein dürfte, bin aber nicht 100% sicher.
30-12-2012, 20:58 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Ich hab in einer "Anleitung zum Umbau auf GTI Front" gelsen, dass die Jungs alles dran gelassen haben. http://hypuh.3d-nexus.de/seite2.htm
Aber das war ein Benziner - hatte also schon mal meinen LLK mit dran.
Da eh alles neu müsste  , könnte ich auch gleich auf GT/GTI umbauen.
Profil PN Garage |
30-12-2012, 21:00 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Bei den Kühlern muss nix getrennt werden.
Einfach das komplette Paket abschrauben und dann irgendwie abstützen oder von einem Helfer halten lassen.
Profil PN Garage |
02-01-2013, 23:00 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
der Träger ist durch - aber in der in meinen Augen nicht so wichtigen Mittelstrebe.
Ein Versteifungsdreieck ist ab und eine Halteöse ausgerissen.
Muss der (sofort) neu oder geht das auch noch ne zeitlang so ?
| Beschreibung: |
| Defekter Schloßträger Golf 5 |
| Dateigröße: |
135.49 KB |
| Angeschaut: |
18416 mal |
Profil PN Garage |
03-01-2013, 0:56 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Das ganze könnte etwas wabbelig (in sich instabil) sein. Schön ist es nicht. Wie sehen denn die anderen Befestigungspunkte aus? Diese sollten schon noch was aushalten.
Ob der unbedingt sofort neu muss -- andere Leute fahren damit jahrelang durch die Gegend  .
Genau genommen muss er natürlich sofort erneuert werden  .
03-01-2013, 1:46 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Zitat: | | Wie sehen denn die anderen Befestigungspunkte aus? |
Bisher habe ich nur die gekennzeichneten Risse gefunden.
Sonst ist alles fest.
Profil PN Garage |
03-01-2013, 8:15 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Muss der (sofort) neu oder geht das auch noch ne zeitlang so ? | Klingt ja so, als ob du Schadensupdate V1.1 schon erwartest?
Wie schon gesagt wurde, viele würden sich da überhaupt kein Kopf machen und Jahre so rumfahren. Schraub einfach mal den Scheinwerfer rein und vergleiche mit der anderen Seite wie fest er noch is. Is es arg wacklig, würde ich erneueren.
Profil PN Garage |
18-01-2013, 8:19 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
So
ich hab jetzt auch zwei T10093 ...
Damit werd ich dann mal rumspielen gehn.
Profil PN Garage |
06-02-2013, 0:18 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
SO,
"Träger draussen"
Ohne die beiden T10093 ist es in meinen Augen ziemlich gewagt, den Sport alleine zu betreiben. Vorallem die Klimaleitungen würden dann sehr unnötig leiden.
Mit T10093 relativ problemlos.
15 EUR für Werkzeug, die sich lohnen.
| Beschreibung: |
| Demontage Schlossträger Passat 3C |
| Dateigröße: |
348.61 KB |
| Angeschaut: |
11272 mal |
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7826 Karma: +1100 / -0 Wohnort: BAR
06-02-2013, 6:37 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Schoenes Schrauberwetter!  Viel Erfolg!
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
06-02-2013, 9:52 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Nach zwei extremen Schneestürmen gestern war es nachts niederschlagsfrei und die Luft recht trocken - absolut problemlos.
Mal sehn, wann und wie ich den Spass heute reinbekomme.
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-02-2013, 9:54 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Ich drücke die Daumen Martin  !
06-02-2013, 20:48 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Westpfalz, 2 Grad, leichtes Schneegraupeln ... der Schlossträger hält.
Achtung: Die Kupplung der Schlossentriegelung lässt sich schliessen, auch wenn das ziehende Innenteil verdreht ist. Dann kann man aber nur noch einmal entriegeln, danach bleibt die Schlossfalle auf "offen" stehen.
Profil PN Garage |
07-02-2013, 8:23 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Es muss überall gespart werden.
Bei den Schlossträgern wird jetzt auch "ein paar Mal heiss drauf drücken" gespart und der Metall- mit dem Plastekörper nicht mehr verschweisst:
| Beschreibung: |
| Verbindungen zum Schloßträger, Golf 5 |
| Dateigröße: |
329 KB |
| Angeschaut: |
10307 mal |
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
07-02-2013, 15:16 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Irre dieser Sparzwang ....
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
