Langzeit-Verbrauchsanzeige hat sich verändert
Klausel
Beitrag24-06-2008, 23:37    Titel: Langzeit-Verbrauchsanzeige hat sich verändert Zitieren
Hallo !
Ich habe eine Frage zur MFA-Verbrauchsanzeige.
Fahrzeug ist ein Golf 3, AFN, 1997, 200tkm.
Ich habe es seit 6 Jahren und habe in meinen ersten 3 Besitzerjahren
den angezeigten Durchschnittsverbrauch sehr oft mit dem realen
Verbrauch beim Tanken abgeglichen - Ergebnis war immer ein Mehrverbrauch von ca. 0,2l pro 100 km ggb. der Anzeige, ganz normal
so weit.
ca. 130 PS, überwiegend mit moderatem Leistungsabruf.
Der Verbrauch ist spürbar geringer wie vorher, es ist nur seltsam,
dass nun die Anzeige ca. 0,2l höher ist als real,
letzte Messung war 4,93 l bei angezeigten 5,2 l.
Die Veränderung der Anzeige ist also überschlagsmässig immerhin bei 8%.
Die geringere Profiltiefe der (erneuerungsbedürftigen) Reifen -
sagen wir 3mm statt 7 mm - täuscht natürlich eine längere Wegstrecke
vor, kann aber nie und nimmer für 8% verantwortlich sein.
Können das Tuning oder irgendwelche Verschleißerscheinungen bei
der Einspritzpumpe für die geänderte Verbrauchsmessung verantwortlich
sein ?
Danke für die Beschäftigung mit diesem Luxusproblem !
Grüße, Klaus
Beitrag25-06-2008, 11:22    Titel: Langzeit-Verbrauchsanzeige hat sich verändert Zitieren
Hallo Klaus,
hattest Du auch neue Düsen bekommen?
Klausel
Beitrag25-06-2008, 13:29    Titel: Langzeit-Verbrauchsanzeige hat sich verändert Zitieren
Neue Düsen habe ich von DIr schon 2 Jahre früher bekommen (bei 160tkm).
Es kann durchaus sein, dass die Änderung schon damals eintrat.
Wie läßt sich aber die Änderung erklären ?
Grüße, Klaus
EDIT: Die Düsengröße blieb unverändert, ich fahre nach wie vor mit AFN-Seriengröße.
EDIT2: Nach einigem Lesen in ähnlichen Threads führe ich das Phänomen nun auf
die Düsenerneuerung zurück.
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpenförderbeginn verändert sich selbstständig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verdrehwinkel am Motor BRS verändert sich nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn hat sich nach 20kKM verändert, ist das Normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD-Langzeit-Erfahrungen? Diesel Motorentechnik
