Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 für Golf III ?
Klausel
Beitrag01-07-2008, 11:21    Titel: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 für Golf III ? Zitieren
Hallo !
Golf III, AFN, 200 tkm.
Ich brauche Sommerreifen 195/50 R15 82H und hätte am liebsten Michelin Energy Saver. Die gibt es in der Größe anscheinend nicht.
Weiß jemand, ob Michelin die noch bringen will ?
Welche Alternativen gäbe es in Bezug auf geringen Rollwiderstand noch ?
Grüße Klaus
Ferdi
Beitrag01-07-2008, 13:35    Titel: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 für Golf III ? Zitieren
Hallo Klaus,
der GTÜ hat da ein paar Tests gemacht!
http://de.tires24.com/2008/04/10/16-spritspar-sommerreifen-im-grosen-test-%e2%80%93-billig-pneus-mit-gefahrlichen-sicherheitsdefiziten-entlarvt/
und
http://de.tires24.com/wp-content/uploads/Reifentest_2008_Ergebnisse.pdf
VG Ferdi
Klausel
Beitrag01-07-2008, 14:16    Titel: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 für Golf III ? Zitieren
Danke Ferdi !
Das bestätigt mich nur, dass der Michelin mein Favorit wäre.
Hat jemand Insiderkenntnisse bei Michelin, ob der Reifen in meiner Größe kommt ?
Grüße, Klaus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-07-2008, 10:46    Titel: Michelin Energy Saver in 195 / 50 R15 für Golf III ? Zitieren
Hallo, in der Größe sehe ich den (Enegy) E3A und den (Pilot Exalto) PE2 zu etwa 60.- VK
den Ersteren habe ich auf meinem Touran und bin, bis auf die Härte ( lautes Fahrbahnabroll Geräusch), sehr lenk direkt und gut bei Nässe / Aquaplaning ( noch 6 mm ), begeistert.
Die Optik mit sehr offenem Profil (umlaufende breite Drainage Rille) ist nicht schön aber gut wirksam.
Als Alternative sehe ich den ER 300 von Bridgestone - Benzinersparnis ist nicht alles
Gruß, der Teileklaus
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Winterreifen: Michelin Alpin A4 oder Dunlop WinterSport 4D? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
