Common Rail vs. PD
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag04-07-2008, 10:23    Titel: Common Rail vs. PD Antworten mit Zitat
Hallo!
Common Rail gibt es ja schon länger. Aber warum verbaut VAG erst jetzt CR Motoren?
Gibt es Probleme mit PD? Oder hat das was mit dem Abgas zu tun?
mfg
Beitrag04-07-2008, 11:45    Titel: Common Rail vs. PD Antworten mit Zitat
Suche nutzen.
alles längst und ausführlichst diskutiert. PD ist teurer und CR ist inzwischen beim ähnlichen EInspritzdruck angekommen. Nebenher ist es variabler bei der Einspritzung was Abgasnormen entgegenkommt und Regenerationen von DPF vereinfacht
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2008, 12:44    Titel: Re: Common Rail vs. PD Antworten mit Zitat
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Falsch!
Das PD Patent stammt von einem gewissen Rudolf Diesel und wurde schon in den 1930er Jahren geplant und auch teilweise gebaut. Aufgrund von Material- und Haltbarkeitsproblemen konnte es bis in die 1990er Jahre aber nicht in PKWs eingesetzt werden. In NKWs dagegen aber schon.
Das CR Patent dagegen ist von Fiat (1994) und wurde 1997 zunächt im Alfa 155 eingebaut. Etwa zur gleichen Zeit brachte VW den ersten PD Motor heraus.
Warum kein PD mehr?
Durch die Common-Rail-Technik ist es möglich, die Einspritzmenge und -dauer unabhängig vom Kurbelwinkel zu gestalten und so auch eine Mehrfacheinspritzung zu ermöglichen.
Das ist nötig wenn man DPFs korrekt bedienen will.
Mit dem drohenden DPF Zwang hätte die PD Technik dann ihr Problem. Bevor das zutrifft steigt man lieber auf das zwar "schlechtere" aber billigere System um. Wobei man "schlechter" deutlich relativieren muss. Die heutigen CR Systeme sind den PD Systemen (deren Entwicklung ja schon vor einiger Zeit stehengeblieben ist) nicht mehr unterlegen.
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2008, 19:09    Titel: Common Rail vs. PD Antworten mit Zitat
kenne mich zwar nicht so genau aus, aber die commenrail technik ist günstiger und event. auch langlebieger gegenüber den alten pumpenelementen..
warum vw noch PD verbaut hat auch was mit dem Patent zu tun das man zahlen müsste beim commenrail....
in zukunft wird das eh egal sein da ja der diesel wieder rückläufig ist bei den spritpreisen das ja bleiben wird.. hoffe jeder hat das zur kenntins genommen.. selbst Bosch der die Dieselpumpen herstellt investiert jetzt in Solar, Ersol heißt das unternehmen..
in 5-10 Jahren brauchst ganz andere Motoren als es heute gibt..
ja wie schon oben werwähnt PD gibts schon seit den 30er jahren. mal sehn was die in den nächsten jahren hinbekommen...für antriebe
kanud
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2007
Beitrag05-07-2008, 15:48    Titel: Common Rail vs. PD Antworten mit Zitat
ich glaube blackblizzard meinte nicht, dass es CR länger gibt als PD sondern, dass es CR schon einige zeit länger gibt und VW jetzt erst anfängt CR's zu verbauen.
ich bin auch mal gespannt, wohin sich die ganzen motoren entwickeln.
elektro? Hybrid? alternative Kraftstoffe?
man darf gespannt sein
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL auf Common Rail umbauen Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Umbau auf Common-Rail Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
