Hallo bay-pass!
Lt. Stromlaufplan Dezember 2001, und Mai 2002 (einen anderen habe ich leider nicht) ist die Sicherung 8 zuständig für Aussenspiegel-Heizung. Nach dieser Sicherung schaltet das Relais 99 den Strom über die beiden Türsteuergeräte Fahrertür und Beifahrertür an die Spiegelheizungen durch. (Sicherung 8 hat 5A Farbe beige?).
Zuerst Schalter Spiegelheizung (in Fahrertür) ausschalten.
Wenn die Sicherung (nach tausch) hält ist der Fehler in der Verkabelung oder in den Türsteuergeräten.
Ich hoffe das die Verkabelung Bj 2000 nicht anders ist.
Motor sollte aber auch mit durchgebrannter Sicherung weiterlaufen!
Fehlerquelle kann auch ein durchgescheuertes Kabel sein, Verbindung (Schluß) gegen Masse.
Nach Rückmeldung kann ich vielleicht noch weitere Tipps geben.
mfg
tdi-Erwin (siehe
Fehlerdatenbank)
