Fehler 17970
mfg!
Beitrag30-07-2008, 0:32    Titel: Fehler 17970 Zitieren
Hallo
Leider leuchtet seit kurzen in unregelmäßigen Abständen die Vorglühlampe.
Ich habe das Forum durchgelesen und auch schon einiges probiert
Wenn der Motor noch läuft, massig Dieselreiniger in den fast leeren Tank schütten.
Ansonsten Regelweggeber, Mengensteller + elektrische Leitungen prüfen.
Im ungünstigsten Fall ist der Tausch der Einspritzpumpe erforderlich.
- Dieselreiniger hat nicht geholfen
- abstecken der Tuningbox schon
Der Motor läuft ganz gut, also er Ruckelt nicht, er rust nicht, Der Spritverbrauch ist auch in Ordnung, Der Fehler ist sporadisch kommt aber immer öfter.
Liegt das jetzt nur an der Tuningbox ?? oder könnte das noch was anderes sein ??
Motor 90PS TDI Bj05 mit ca 90tkm VP37 mit Tuningbox 10 Poliger Stecker
mfg
Joe
rubberduck
Beitrag30-07-2008, 17:35    Titel: Re: Fehler 17970 Zitieren
mfg! hat folgendes geschrieben:
Was sagt der Fehlerspeicher?
mfg!
Beitrag30-07-2008, 19:10    Titel: Fehler 17970 Zitieren
Text: oberer Anschlagwert (Code 17970)
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Nun kommt der Fehler auch ohne Box ??
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Beitrag30-07-2008, 22:32    Titel: Fehler 17970 Zitieren
Dann hast du wohl Späne im Mengenstellwerk. kann man reinigen, die Anleitung findest du hier im Forum, klappt damit wunderbar.
mfg!
Beitrag01-08-2008, 7:54    Titel: Fehler 17970 Zitieren
Kannst du mir bitte denn Link schicken, ich finde keine Anleitung mit Reinigung Mengenstellwerk !!
Ich finde nur die Anleitung zum Zerlegen eines Mengenstellwerkes einer VP37
Aber ich mußß doch nicht die kompl. ESP Zerlegen oder ??
Und wo kommt die Späne her ???
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 17969, 17970 und 17971 beim AJT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuer Fehler: 17970 - Mengensteller (N146) oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
