Einspritzdüsen Golf IV AHF
Simusas
Beitrag05-08-2008, 10:46    Titel: Einspritzdüsen Golf IV AHF Zitieren
kann mir jemand die Teilenummern der Einspritzdüsen eine Golf IV AHF von 1998 mitteilen.
Habe bei mir seit Kauf grössere Düsen drin, welche ich jetzt austauschen möchte.
Hab da folgende Infos:
3x Düsen 028 130 201 G
1x Düse mit Nadelhubgeber 028 130 201 J
kann mir das jemand bestätigen. Worauf muss ich beim Kauf neuer Düsen achten?
Möchte die möglichst gebraucht kaufen? Reicht das wenn die überholt und überprüft wurden? Mein Golf hat knapp 200000 KM runter, sodass ich nicht unbedingt neue beim Freundlichen kaufen möchte.
Vielen Dank schonmal
Karma: +440 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2008, 11:01    Titel: Einspritzdüsen Golf IV AHF Zitieren
Du brauchst nicht die kompletten Düsen zu tauschen. Es reicht, wenn du die Düseneinsätze tauscht. Diese sind das einzige Verschleißteil und auch der einzige Unterscheid zwischen den einzelnen Motorisierungen bzw Tuning / nicht Tuning.
Ich persönlich würde keine gebrauchten kaufen, da man die normalerweise nur mit hoher Laufleistung und entsprechend schlechtem Spritzbild austauscht bzw bei Ebay verkauft. Um solche Düsen zu überholen muss dann der Düseneinsatz getauscht werden und der Öffnungsdruck neu eingestellt werden.
Die Düseneinsätze findest du inkl Einstellung auch hier im Dieselschraubershop (shop.dieselschrauber.de)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Untersch. Einspritzdüsen Golf IV ALH Schalter zu Automatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom 150 PS TDI in 100 PS TDI!!! Diesel Motorentechnik
