Hilfe läuft nur auf 2 zylinder
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag06-09-2008, 18:36    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
Hallo habe ein problem mit einem focus 1,6 74kw benziner bj 1999
läuft auf einmal nur mehr auf 2 zylinder, wenn man die Zündkabel von zyl. 2 u. 4. abzieht merkt man keinen unterschied. habe eine testkerze an die kabel von 2 u. 4 angeschlossen funke ist da.
habe schon die Zündspule, Zündkerzen erneuert, Kompression geprüft auf allen 4 zyl gleich viel. habe auch schon die einspritzventile rausgezogen und gestartet es spritzt von jedem ventíl ein sauberer strahl, bzw. gleichzeitig und gleich viel.
währe toll wenn jemand vielleicht noch eine idee hätte an was es liegen könnte.
mfg chris
BM
Avatar-BM
Beitrag06-09-2008, 18:44    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich Steuergerät defekt.
3B5 AJM
chriskross
Beitrag06-09-2008, 19:42    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
danke für die schnelle antwort!
was mir auch aufgefallen ist das die kerzen an zyl 2 u 4 an der elektrode schwarz waren.
hab mir auch schon überlegt das es vielleicht das stg sein könnte.
aber was mir nicht logisch erscheint wenn ich einen funke habe und auch kraftstoff dann müsste es doch eigentlich funktionieren.
kann mir das wer erklären??
mfg chris
bastion
Beitrag06-09-2008, 21:03    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
Der Funke muss auch zum richtigen Zeitpunkt da sein und das Gemische muss stimmen. Wen das STG da ne macke hat, passiert halt nix.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag07-09-2008, 7:33    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
Schau dir auch nochmal die Ventilbetätigung an, bevor du ein neues Steuergerät bestellst!
Könnte sein das ein Kipphebel/Schwinghebel oder Hydrostößel sich zerlegt hat und die Ventile gar nicht oder nur teilweise öffnen. Verdrehte Nocken bei "gebauten" Nockenwellen sind auch schon vorgekommen, bzw. total eingelaufene.....
Kompressionsmessung sieht trotzdem i.O. aus, da mit Starterdrehzahl durchgeführt!
Luesken
chriskross
Beitrag07-09-2008, 8:56    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
ja werd ich mir morgen noch mal anschauen muss sowieso den zr auch erneuern.
160 000 km
danke für eure hilfe!!
mfg chris
chriskross
Beitrag08-09-2008, 14:16    Titel: Hilfe läuft nur auf 2 zylinder Antworten mit Zitat
es echt ein witz welcher schrott heut zu tage verkauft wird hab noch mal ne neue zs bestellt und siehe da auf einnmal läuft er wunderbar
die neue zs war kaputt!!!
Hab auch gehört das es anscheinend keine seltenheit sein soll das auch die neuen kaputt sind!!!!!!!!! icon_twisted.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 tdi ake läuft unrund nimmt kein Gas an. Hilfe!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 2,5 tdi AKE läuft total unrund nimmt kein Gas an.Hilfe! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B6 2,5 TDI BAU 180 Ps läuft unrund Diesel Motorentechnik
