Störung Gebläse beim 3B5
Beitrag03-12-2008, 11:25    Titel: Störung Gebläse beim 3B5 Zitieren
mein Kollege hat Probs mit seinem Climatronic-Gebläse im Passat 3B5. Und zwar blinkt sporadisch das Display der CT beim Anlassen und dann geht das Gebläse nicht. VCDS erzählt mir dazu nur folgendes:
Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0003
Codierung: 17000
01273 - Frischluftgebläse (V2)
35-10 - - - Sporadisch
Das Auto hat schon fast 200 tkm auf der Uhr. Ist das "schon" Verschleiß der Kohlebürsten, oder ist bei diesem Passat-Modell evtl. ein entsprechender Fehler (Wackler etc.) bekannt ? Er hatte mal ein Problem mit überlaufendem Wasserfangkasten ...
Und ist der Ausbau der Ablage auf der Beifahrerseite beim 3B5 genauso ein Akt wie beim G IV, mit Mittelkonsole raus etc. ?
vagtuning
Beitrag03-12-2008, 15:00    Titel: Störung Gebläse beim 3B5 Zitieren
Is nicht so selten, entweder wenn man puzzeln will kannste versuchen die bürsten zu
Beitrag03-12-2008, 17:05    Titel: Störung Gebläse beim 3B5 Zitieren
Wird wohl auf einen Neuen rauslaufen. Leider kostet der Motor satte 328 Euronen icon_sad.gif. Ohne ist im Winter aber auch nicht so prickelnd icon_cool.gif .
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Probleme mit Gebläse beim A4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Relais für Gebläse J323 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorwiderstand für Gebläse im 9N Polo Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
