Autor |
j.gismo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2011 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0 Wohnort: kremmin
Registrierter VCDS Benutzer
22-02-2011, 21:06 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
hallo habe einen 08er audi a4 mit BPP motor am wickel.dort bricht beim längeren beschleunigen unter volllast bei oberhalb von 1400bar raildruck dieser kurz zusammen und dann fehlereintrag kraftstoff regelgrenze unterschritten.niederdruckseite ist auch unter last i.o.geber kraftstoffdruck g247 ist neu.regelventil kraftstoffdruck n276 auch neu.hat einer von euch sowas schon gehabt?gruß jörg |
Nach oben |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +4 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
23-02-2011, 12:04 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
Ein Bekannter hatte diesen Fehlereintrag auch in seinem 3.0 TDI.
Lag am versehentlich getankten Sommerdiesel bei diesen zapfigen Temperaturen.
Ob sich das bei dem 3.0er meines Bekannten auch auf der ND-Seite ausgewirkt hat, weiß ich allerdings nicht. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Nach oben |
j.gismo Blaumann
23-02-2011, 21:29 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
hallo michi da sich das problem schon über mehrere wochen und einige hundert km hinzieht kann es am sommerdiesel nicht liegen.ich habe heute mit audi tel.und die jungs meinten ich muß die anlage auf späne prüfen.wenn keine zufinden sind soll die hochdruckpumpe raus aber das teil kostet sehr viel geld.wenn späne drin sind dann gute nacht.gruß jörg |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
24-02-2011, 14:04 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
Wie wäre es mit Luft bzw. einem anderweitig verstopften Dieselfilter? Gruß Christian
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
24-02-2011, 17:15 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
Macht er es auch nach wenigen Kilometern, oder nach längerer Fahrt?
Hintergrund: am 2,7/3,0 TDI gibt es (wie an den uralten Turbodieseln) noch immer das Rücklaufthermoventil am DiFi. Das macht aber erst bei 50 - 60°C auf, und lässt den Rücklauf in den Tank. Wenn da nun Luft (von einem Feinleck) im Kreis fährt, dann kann es sein, dass bei längerer Beschleunigung ein Kraftstoffmangel an der HDP entsteht. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
j.gismo Blaumann
24-02-2011, 19:49 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
hallo vw schrauber die idee ist gar nicht so schlecht.der motor muß schon warm sein und nach einigen km wird das problem stärker.das ventil kostet nicht die welt und einen versuch ist es wert.die sache mit dem leck wird schon schwieriger da ja der vorlauf unter druck steht.wenn da ein loch oder riss wäre müßte man es sehen.ich werde mal die pumpe hinten auf dauerstrom setzen und den rücklauf am tank zumachen.dann sollte der druck steigen und wenn was kaputt wäre sollte was zu sehen sein.gruß jörg |
Nach oben |
j.gismo Blaumann
03-03-2011, 20:43 Titel: 2,7l BPP Raildruck bricht bei volllast kurz zusammen |
hallo an alle das problem mit dem audi ist behoben.im dieselsystem wurde kein leck usw. festgestellt und auch das ventil für die dieselvorwärmung war i.o. des rätsels lösung war doch die hochdruckpumpe.vermutlich im ventil n290(kraftstoffdosierung).da wir es ausgebaut hatten um nach spänen oder abrieb zu suchen hatte ich hoffnung was zu sehen,aber alles normal.naja bei den hohen drücken kann schon mal was nachgeben.
schöne grüße jörg |
Nach oben |
