marcel.d
KFZ-Schrauber seit: 16.02.2007 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0
1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
22-10-2008, 20:16 Titel: Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken |
Meine Vorglühlampe fängt nach exakt 3:30 Minuten an zu blinken, wenn man für diesen Zeitraum das Bremspedal nicht tritt. Sobald ich das Bremspedal trete geht sie wieder aus. In der Stadt fällt das nicht weiter auf, aber wenn ich mal so 20-30 km Autobahn fahre und zwischenduch nicht bremsen muss passiert es immer exakt nach dieser Zeit.
Die Bremslichter gehen alle. Den Bremslichtschalter sowie den blauen darüber habe ich schon gwechselt. Es hat aber nicht geholfen. Woran liegt das? Der entsprechende Fehlercode lautet 00741 Bremspedalüberwachung unplausibles Signal, dahinter stand entweder 27-00 oder 27-10.
Es hat zwar keine Auswirkungen auf as Fahren, ist aber trotzdem nervig... |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-10-2008, 9:39 Titel: Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken |
Wackler am Stecker, Bruch im Kabel
Eben alles, was zwischen Schalter und Steuergeraet haengt.
Die Schalter muessen meines Wissens eingestellt werden - das machen sie neu auch automatisch, ich hab aber auch schon neue bekommen, die ich noch einstellen musste. Transparency, Teamwork
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2391 Karma: +418 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-10-2008, 10:07 Titel: Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken |
In Vag-COM schauen, ob beide Schalter überhaupt erkannt werden (sonst Sicherungen, Bremslicht und Verkabelung prüfen).
Dan prüfen ob beide exakt gleichzeitig schalten, sonst Schalter entsprechend justieren.
Guste |
