Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken
marcel.d
KFZ-Schrauber seit: 16.02.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag22-10-2008, 20:16    Titel: Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken Antworten mit Zitat
Meine Vorglühlampe fängt nach exakt 3:30 Minuten an zu blinken, wenn man für diesen Zeitraum das Bremspedal nicht tritt. Sobald ich das Bremspedal trete geht sie wieder aus. In der Stadt fällt das nicht weiter auf, aber wenn ich mal so 20-30 km Autobahn fahre und zwischenduch nicht bremsen muss passiert es immer exakt nach dieser Zeit.
Die Bremslichter gehen alle. Den Bremslichtschalter sowie den blauen darüber habe ich schon gwechselt. Es hat aber nicht geholfen. Woran liegt das? Der entsprechende Fehlercode lautet 00741 Bremspedalüberwachung unplausibles Signal, dahinter stand entweder 27-00 oder 27-10.
Es hat zwar keine Auswirkungen auf as Fahren, ist aber trotzdem nervig...
Beitrag23-10-2008, 9:39    Titel: Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken Antworten mit Zitat
Wackler am Stecker, Bruch im Kabel
Eben alles, was zwischen Schalter und Steuergeraet haengt.
Die Schalter muessen meines Wissens eingestellt werden - das machen sie neu auch automatisch, ich hab aber auch schon neue bekommen, die ich noch einstellen musste.
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-10-2008, 10:07    Titel: Vorglühlampe fängt nach 3:30 Minuten an zu blinken Antworten mit Zitat
In Vag-COM schauen, ob beide Schalter überhaupt erkannt werden (sonst Sicherungen, Bremslicht und Verkabelung prüfen).
Dan prüfen ob beide exakt gleichzeitig schalten, sonst Schalter entsprechend justieren.
Guste
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 14 Volt erst nach 3 Minuten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Autoradio Renault geht nach 20 Minuten aus. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge nach Thermostatwechsel weniger geschwindigkeit und blinken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Diesel Motorentechnik
