Dieselhead
KFZ-Schrauber seit: 11.11.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
11-11-2008, 19:43 Titel: AEL Zahnriemenwechsel/Spannrollenproblematik |
Hallo Leute!
Leider kann ich aufgrund von fehlendem Blaumannstatus nicht im geeigneten Thread fragen bzw. posten, somit muss ich es hier tun.
Ich hab einen Audi 5 Zylinder AEL TDI Motor mit 140PS bei dem bald der Zahnriemenwechsel durchzuführen ist. Nun hab ich von einer sogenannten Spannrollenproblematik gelesen, die auf einen Kanadischen Hersteller zurückzuführen ist.
Um 2004 hatte bereits einer hier bei ca. 30.000km einen Riss der die gesamte Nockenwelle zerlegte, weil eben die besagte Spannrolle versagte.
Nun hab ich bedenken, ob jetz einige Jahre später noch immer solche Qualitätsstreuungen herrschen?
Es wäre schade, wenn dieser Sahne Motor durch sowas verrecken würd...
Mfg Dieselhead |
Seb@ Gast
11-11-2008, 21:12 Titel: AEL Zahnriemenwechsel/Spannrollenproblematik |
lies dir mal dieses Thema hier durch AEL ZR gerissen
dort kannst du drin lesen, dass das Material dieser Spannrollen geändert wurde. Den einzigen unterschied zwischen den neuen und alten Spannrollen ist ein anderer Buchstabe am Ende der TN. Die 'Billigspannrollen' sind die mit dem R am ende...
MfG.
Seb@
Dieselhead
11-11-2008, 22:38 Titel: AEL Zahnriemenwechsel/Spannrollenproblematik |
eben hab ich eh durchgelesen, aber das mit den Buchstaben wollte ich wissen, danke! |
steftn Gast
26-03-2011, 20:36 Titel: AEL Zahnriemenwechsel/Spannrollenproblematik |
ich habe mir einen Zahnriemenkit für den AEL von Continental gekauft:
Nummer auf der Verpackung:
CT 939 K2
122 Z
Darin ist eine Spannrolle, Zahnriemen und Schrauben enthalten.
Auf der Spannrolle steht auch 'MADE IN CANADA'.
Allerdings konnt ich da drauf keine Audi-Teilenummer finden.
Woher weiß ich nun, ob ich eine Zuverlässige oder die Problematik-Spannrolle habe?
Auf meiner Rolle sind folgende Nummern:
- Am Eisenhalter auf der Rückseite: 979277
- Am Lager (im roten Plastik): 6007DWA18A
- An der Schwarzen Rolle: PA22OG50 |
