A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung!
AudiTDI
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2011
Beitrag27-02-2011, 20:00    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
habe ein Problem mit meinem "neuen", Audi A6 2,5TDI Avant Quattro 180Ps Bj.01/00
Der Wagen hat eine lange und teure Rep.-Geschichte. Zuletzt wurden der Motor und die Einspritzpumpe überholt.
Jetzt habe ich das Problem das der Turbo ganz komische Quitsch bzw. Heulgeräusche macht.
Habe mir die Sache schon angeguckt und festgestellt das die VTG fest war.
Also habe ich heute den Turbo geöffnet und die VTG wieder gängig gemacht. Das ganze dann wieder zusammen gesteckt und aufgebaut.
Vorher zog der Wagen immerhin noch ein bisschen aber nun garnicht mehr. icon_cry.gif
Habe auch den LMM gewechselt, aber keine Verbesserung.
Er kommt nicht aus´m Knick und steigt nur ganz langsam mit der Drehzahl. In der Fahrt geht es ab ca.80kmh ein wenig zügiger, aber bis dahin kann man nebenher laufen!
Habe es leider noch nicht geschafft den Wagen auslesen zu lassen, aber da will ich mich morgen gleich drum kümmern.
Habt ihr ne Idee?
Ps. Nockenwellen sind iO!
Ich bin für jeden Tip dankbar...danke.....
Beitrag27-02-2011, 20:02    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Ohne Fehlerauslese ist die Glaskugel im Urlaub
AudiTDI
Beitrag27-02-2011, 20:04    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Danke....
mserge
Beitrag28-02-2011, 11:37    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Wie gesagt, Messwerte auswerten, wenn dann noch Probleme kann der KAT zu sein...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
AudiTDI
Beitrag02-03-2011, 21:05    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
So, FAhrzeug wurde Ausgelesen. Ladedruck vom Turbo.: ca.1,2bar, also OK.
VTG ist gängig, LMM ist auch OK. Aber das AGR macht wohl Probleme. Kam im Vollgas nur auf ca.3200 Touren. Der ausgelesende Wert der "Luft" war bis 300?? OK, ab dann starke Abweichungen. Der Sollwert liegt bei 600?? und hängen bleibt er bei 300??.
Habe also das AGR abgeklemmt um zu gucken ob eine Verbesserung eintritt.
Ein bisschen besser läuft er, aber das gelbe vom Ei ist es nicht.
Bei ca. 100km/h zuckt er ganz komisch und mal zieht er ein wenig und mal überholen mich die Rollerfahrer! icon_confused.gif
Was sagt ihr zu der Sachlage?! Ich weiss nicht mehr weiter...
Danke.
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag02-03-2011, 21:23    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Hm,
so ganz verständlich ist Deine Beschreibung nicht.
Mit 1,2 bar meinst Du Druck über dem aktuellen Luftdruck, also ca. 2,2 bar absolut?
Wie wurde denn der LMM geprüft?
Mit 600 und 300 meinst Du Sollwert und Istwert Luftmasse in mg/Hub? Sollwert bei Vollgas ist sicher nicht 600 mg/Hub, sondern >750 mg/Hub http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_6_Zylinder_VE.html
Schau Dir mal ein paar Logs im Upload-Bereich von 2,5 L Maschinen an. Du hast ganz sicher ein Luftproblem, also entweder Turbo oder LL-Strecke.
haithamina
AudiTDI
Beitrag03-03-2011, 8:24    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
ja das mit den Werten ist auch Neuland für mich! Den LMM habe ich ausgetauscht mit dem LMM aus dem A6 meiner Eltern.
Der läuft mit beiden 1A. Der Turbodruck ?? wurde mir so gesagt und dazu gab es die Aussage das der OK sei!?
Aber was kann oder sollte ich jetzt am besten machen?
Achso, wie kann ich den Turbo prüfen? Aber nach meiner Verständnis wenn die VTG geht und der Turbo sich spielfrei dreht, was geht an dem Ding dann kaputt?! icon_question.gif
Danke...
Tagessuppe
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag05-03-2011, 19:20    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
ICh wuerde mal die AGR verschliessen und den Auspuff am Turbo ein stueck abmachen.
Dass die Kats verstopfen kommt bei diesem Modell garnicht so selten vor.
Dabei werden immer mehr Auspuffgase durch die AGR geschickt, was den effekt verstaerkt.
AudiTDI
Beitrag05-03-2011, 21:32    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
icon_question.gif Hmm, ist auf jeden Fall einen Versuch Wert. Aber würde er dann nicht durchgehend beschissen laufen?
Danke...
AudiTDI
Beitrag06-03-2011, 11:46    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Noch ne Frage, welcher Kat setzt sich zu? Der Vorkat oder der Doppelkat unterm Auto?
Danke...
Tagessuppe
Beitrag06-03-2011, 13:13    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Meist die Doppelkats.
AudiTDI
Beitrag06-03-2011, 18:24    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Danke, dann werde ich mich mal gleich morgen auf die Suche begeben!
Achso, müssen die Kat´s dann ersetzt werden oder bekommt man die wieder frei?
AudiTDI
Beitrag08-03-2011, 16:17    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
So, habe den Flansch gelöst und den Wagen laufen lassen bzw. gefahren. (Habe einen ca.8mm Spalt gelassen).
Leider ohne Erfolg, Wagen dreht auch so nur bis ca.3500Touren!
AudiTDI
Beitrag17-03-2011, 20:38    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Moin Leute!
Habe heute nen anderen Turbo aufgebaut....und siehe da, erläuft wieder wie am ersten Tag!
Tagessuppe
Beitrag18-03-2011, 10:42    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
Und was war jetzt der Fehler beim alten Turbo?
Du sagtest ja, dass die VTG gängig war?
togu
Beitrag26-03-2011, 17:14    Titel: A6 2,5TDI Avant Quattro. Turbo Geräusche und keine Leistung! Antworten mit Zitat
ja, ´ne kurze Info wäre nett.....
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1 Quattro bis KW 34.04, Tankgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 Avant Quattro 2,5TDI ,180PS,AKE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Allroad AKE V6 2,5TDI keine Leistung unter 2500 u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gebraucht: A6 Avant 2.5 Quattro Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 Avant B5 2.5 TDI Quattro Entscheidungsfindung Diesel Motorentechnik
