Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Motoröl wird mehr
mmvk
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2008
Beitrag25-12-2008, 17:15    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
hi,
bin vollkommen am Ende meiner Nerven.
Perkins 4108 Schiffsdiesel BJ 1982, 6.000 Betriebsstunden, springt an, wie ein Neuwagen, schwarzer Rauch nach dem Start, kein blauer Rauch, kein Rauch während der Fahrt.
Mein Problem: das Motoröl wird während der Fahrt mehr. Verdünnung durch Dieselöl. Motoröl nach Neubefüllung (Meßstab maximum) = 2,5 Liter. Während 50 Betriebsstunden kommen dann 3,5 Liter Dieselöl dazu.
Nach meiner Einschätzung konnte es nur die Kraftstoff-Förderpumpe sein. Diese ersetzte ich durch eine neue und der Defekt blieb unverändert gleich.
Was kann ich machen?
Das Boot steht in der Türkei. Ich bin auf Gedeih und Verderb dem ansässigen Mechaniker ausgeliefert.
Einspritzdüsen? Der Motor verbraucht jetzt mehr, als früher.
Oder gibt es in der Einspritzpumpe eine mögliche Leckstelle?
Wer weiß Rat und Tat?
Viele Grüße von Manfred
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-12-2008, 17:35    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
ein Versuch ohne Wissen: Perkins sagt mir nur Unbekannt MWM?
aber wie wird deine EP geschmiert?
Manche alte Reihenpumpen nehmen an der Motorschmierung teil, da wäre ein Dieseleintrag von der Pumpe ins Motoröl denkbar.
Wäre ein Abschrauben der Ölversorgungsleitung der EP und prüfen des darin befindlichen Rücklaufmotoröls auf Dieselgeruch möglich?
Wo sitzen die ED? es gibt Motoren wo die unter dem Ölgefüllten Ventildeckel sitzen, da wäre eine Defekte Leitung (Lecköl? ) auch als Verursacher möglich
http://www.seewege.de/schiff/wartung_und_instandhaltung/bericht_2007/?id=462
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-12-2008, 19:07    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
... Perkins sagt mir nur Unbekannt MWM?
Einstmals erstklassige Stationär- und Marinemotoren. Heute hört man weniger davon.
http://www.perkins-de.com/
Verschlissene Kolbenringe wären auch noch eine Möglichkeit. Das sollte sich anhand von gestiegenen Blowby Gasen aus der Kurgbelgehäuseentlüftung bemerkbar machen.
Eine Kompressionsmessung könnte da auch etwas Aufklärung bringen.
Weiter könnte eine Möglichkeit sein das ddefekte ESD an die Kolbenwand spritzen und somit den Ölfilm (teilweise) abwaschen und das Diesel in die Ölwanne gespült wird.
Tja und zur Einspritzpumpe müsste man wissen was dort verbaut ist. Sofern die ESP im Ölkreislauf liegt, könnte sie aber auch eine Fehlerquelle sein. Liegt sie nicht im Ölkreislauf, dann ist dieser Fehler auszuschließen.
Beitrag25-12-2008, 19:18    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
Fehlerquelle streichen ... Der 4.108 ist ein VK Motor icon_redface.gif da kann es so einen Fehler nicht geben.
Beitrag25-12-2008, 19:26    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
Laut "Workshop Manual Perkins 4.108" eine CAV DPA Pumpe.
Diese liegt laut dem gleichen Manual im Ölkreislauf. Damit könnte eine Neuabdichtung der Pumpe nötig sein.
EDIT: http://www.capedory.org/manuals/Perkins-4.107_4.108_4.99-WorkshopManual.pdf (~15MB!)
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag25-12-2008, 19:34    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
Wie sieht es aus mit den Einspritzleitungen und ESD?
Lecken sie irgendwo bzw gehen sie innerhalb oder ausserhalb des Motors?
Ich denke ein so merklicher Dieseleintragmuesste mit deutlichen Rauchzeichen von statten gehen.
Ausser wenn sich das Diesel unbemerkt direkt seinen Weg ins Motor-Oel sucht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-12-2008, 20:04    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
Wo sitzen die ED? es gibt Motoren wo die unter dem "ölgefüllten" Ventildeckel sitzen, da wäre eine defekte Leitung (Lecköl? ) auch als Verursacher möglich
ED sitzen außen, kommen also nicht als Fehler in Frage!
also bleibt noch die EP mit Eintrag ins M-öl
Tagessuppe
Beitrag25-12-2008, 20:58    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
Wie jetzt? Du kennst diesen Motor explizit?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-12-2008, 21:13    Titel: Motoröl wird mehr Antworten mit Zitat
nein Severin, aber ich habe mir die verlinkten Bilder angesehen icon_lol.gif
Da sehe ich außenliegende Düsen und Leitungen!
edit: und Bertil schrieb vom Vorkammer Motor- das sehe ich auch ein Hinweis auf außenliegende ED
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel im Motoröl - so langsam wird´s kritisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird nicht mehr erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursachen dass N75 nicht mehr angetaktet wird? MKB: AFN Dieselschrauber Bar
