LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor
Wickblau
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2008
Beitrag01-01-2009, 16:08    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammnen,und ein frohes neues Jahr.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?Ich wollte in meinem Audi 80 1,9 TDI Cabrio eine LDA anschließen,nur finde ich keinen Ladedruck den ich anzapfen kann.Es wurde mir gesagt das unter der Rücksitzbank am Steuergerät ein Schlauch sein soll,den ich anzapfen kann.Doof ist nur daß ich da keinen Schlauch finde.
Für hilfreicht Tips wäre ich sehr Dankbar.
Gruss Rainer
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag08-01-2009, 14:49    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
bei einem B4 TDI haben direkt an die Ansaugbrücke einen Anschluß für Unterdruck dran gebaut! Loch gebohrt und so einen Messing eingeklebt mit 2K Metallkleber gab nie Probleme damit...
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Wickblau
Beitrag10-01-2009, 20:23    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
Jou,das ist doch mal ne Aussage,werde ich dann genau so machen.Danke für den Tip!
TDI-Schorsch
Beitrag10-05-2009, 20:23    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
hinter dem Handschuhfach, am Motorsteuergerät ist der Ladedruck auch mit einem 'Y' Stück abzugreifen. Die Leitung liegt dann auch schon direkt im Innenraum und man muß keine Leitung mehr extra legen.
Schorsch
Beitrag10-05-2009, 20:27    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
TDI-Schorsch hat folgendes geschrieben:
hinter dem Handschuhfach, am Motorsteuergerät ist der Ladedruck auch mit einem "Y" Stück abzugreifen. Die Leitung liegt dann auch schon direkt im Innenraum und man muß keine Leitung mehr extra legen.
Schorsch
Das ist zwar alles gut und schön, aber ich würde nie die Leitung zum Steuergerät anzapfen. Weil der Ladedruck am Steuergerät, sollte nicht verfälscht werden.
TDI-Schorsch
Beitrag24-05-2009, 11:49    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
das ist eine stehende Luftsäule am Ende dieser Leitung zum Stg, da wird nichts verfälscht, da geht auch keine Luft/Ladedruck verloren
Als Nachweis kannst du aber mit VAG-COM die Werte loggen und du wirst sehen das ich recht habe.
Georg
Beitrag24-05-2009, 12:08    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
Das hab ich auch nicht gesagt! Aber es dauert länger bis der volle Ladedruck am Steuergerät anliegt, weil das Volumen der Leitung sich vergrößert hat.
Das ist genau so wie wenn du einen riesen LLK einbaust. Es geht kein Ladedruck verloren, aber es dauert länger bis er vom Turbo zum Brennraum kommt.
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag25-05-2009, 9:10    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
An der Ausgaugbrücke gibts einen Anschluss den du direkt verwenden kannst.
Beim TD ist dort die Leitung zur ESP für die Ladedruckanreicherung drauf.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
kurti
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2008
2005 Fiat Punto
Beitrag25-05-2009, 14:07    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
Sollte sich der Druck nicht allseitig und gleichmäßig in einen System ausbreiten!?
Und das Volumen der Anschlußleitung wird mit zum Gesamtvolumen der LD-Strecke und Anschlußschläuche addiert. Dieses minimal größere Volumen (außer man verbaut 2 km Schlauch) wird wohl keine Verzögerungen beim LD-Aufbau hervorrufen.
gruss kurti
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-05-2009, 14:25    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
Nee Kurti, Michael hat im Wirkprinzip schon recht. Luft ist komprimierbar. Druckänderungen werden wenn auch minimal später durch die Leitung weitergegeben.
Druck breitet sich nur mit Flüssigkeiten direkt, also nicht Zeit verzögert aus.
Aber selbst wenn die Leitung doppelt so lang wäre, da hast du recht, ist die Verzögerung vernachlässigbar!
Der Ansatz ist richtig, kurze Wege, was aber schlimmer ist:
Sollte die Bastelpackung undicht werden, sagt der Motor dem STG: zu wenig Ladedruck! icon_eek.gif und das gibt mehr frei: Resultat im besten Fall Notlauf. icon_cry.gif
Newer tuch e running Syst....oder so
Gruß, der Teileklaus
Beitrag25-05-2009, 14:36    Titel: Überschwingern Antworten mit Zitat
kurti hat folgendes geschrieben:
Sollte sich der Druck nicht allseitig und gleichmäßig in einen System ausbreiten!?.
In Hydraulik Systemen, ja. Bei Luft ist das jedoch so ne sache, da komprimierbar.
Dieses minimal größere Volumen wird wohl keine Verzögerungen beim LD-Aufbau hervorrufen.
Sollte man meinen, ist aber wie Beispiele wiederlegt haben doch nicht so. Ein Freund von mir hatte sich in seinen T4 (MKB: ACV) auch mal eine LDA eingebaut. Beim T4 ist das Steuergerät vor der Batterie, nah der Spritzwand. Also hat er auch die Leitung zum Steuergerät gekappt, und ein T-Stück dazwischen gemacht. So waren es dann auch gerade mal 20 cm bis in Innenraum. Soweit so gut. Ab dem Einbau der LDA hatte er jedoch oft Probleme mit heftigen Überschwingern, was auch auf der Anzeige ersichtlich war. Oft ging das Steuergerät dann auch in den Notlauf. Darauf hin wurde der Schlauch der LDA dann verlängert, und der Ladedruck irgentwo am Saugrohr abgegriffen. Danach nie wieder Probleme mit der Ladedruckregelung gahabt.
kurti
2005 Fiat Punto
Beitrag25-05-2009, 14:42    Titel: LDA im Audi 80 1,9 TDI Cabrio AHU Motor Antworten mit Zitat
gruss kurti
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z Motor im Audi Cabrio defekt - Hätte gerne mehr Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbagsteuergerät Audi Cabrio 1,9 TDI Bj. 00 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verdecksteuergerät Audi Cabrio On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur Audi Cabrio TDI Upload
