Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
grude4
Beitrag20-01-2009, 9:30    Titel: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Wird übersetzt...
Hallo!Fahre ein Passt 3bg bj 3/05 mit 101ps und ESP.Bei mir leuchtet die Fehlermeldung Motorschtörung und gelbe drehzahlanzeige mit ausrufezeichen an.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen und im motor als auch in der bremsenelektronik
war der Fehler Bremslichtschalter zu finden der sich auch nicht löschen lässt.
Hab dann ein neuen Schalter eingebaut doch keine besserung.Was könnte es noch sein?
Das Abs pulsiert und der Bremskraftverstärker ist teilweise auch ohne funktion.
Habt Ihr der Fehler schonmal gehabt?
Mfg Simic
Beitrag20-01-2009, 9:43    Titel: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Wird übersetzt...
Schaltzustand BEIDER Bremspedalschalter kontrollieren mittels VAG COM oder geeigneter Diagnosesysteme.
Beim Schaltereinbau vorsichtig zur Sache gehen und an die Anleitung halten, sonst besteht die Geefahr erneut diesen zu beschädigen.
Alternativ mal schauen ob nicht versehentlich eine falsche Birne für Rücklicht/Bremslicht eingebaut wurden und auch alles hinten funktioniert.
grude4
Beitrag20-01-2009, 9:46    Titel: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Wird übersetzt...
Hab vag com.Wie kontrolier ich die schalter im vag com.In welchem messwerteblock muss ich schauen?
Mfg Simic
grude4
Beitrag20-01-2009, 10:12    Titel: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Wird übersetzt...
Hallo!Was ist mit dem Blauen kupplungsschalter neben dem bremslichtschalter?Wozu dient dieser?
Mfg Simic
servusssss
Steffen W gefällt das.
Beitrag20-01-2009, 13:33    Titel: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Wird übersetzt...
Mfg Simic
Der Schalte zb. den Tempomat ab wenn du die Kupplung trittst.
Soweit ich weiß ist das auch zum Schutz der Kupplung (Drehmomentbegrenzung)
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge audi 80 tdi - schalter für übertemperatur klimaanlage ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorstörung Meldung bei der Kälte, die es aber nicht gib Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorstörung Werkstatt - OHNE Fehler im Speicher Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sicherung für Bremslicht mit Anhängerkupplung. Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
