GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ?
hronny
Beitrag30-11-2008, 19:52    Titel: GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ? Zitieren
Hallo!
Ich wollte bei meinem A4 1,9 TDI Bj 12/1999 (MKB: AVG) den Tempomat nachrüsten. Habe einen neuen Lenkstockhalter und Kabel dazu im "angeblich" passenden Set für mein Fahrzeug bekommen. Alles schön eingebaut und verkabelt, außer die Kabel in das Steuergerät zu stecken. Es ist zwar ein Anschlussplan dabei, aber der passt nicht die Bohne zu dem was ich im Auto habe. Laut Anleitung:
Steckergehäuse weiß (T15) entriegeln ???
weißes Kabel auf PIN7
blaue Kabel auf PIN 8
rote Kabel auf PIN 9
schwarze Kabel auf PIN 10
Es gibt an meinem Motorsteuergerät Bild einen weißen Stecker, aber an dem sind 2 der dargestellten PINs schon belegt. Hab mal 2 Bilder von den 2 weißen Steckern gemacht
Bild kleiner Stecker
Bild großer Stecker
Bild Orginalanleitung
Bild Steuergerät 038 906 012 AH - Boschnummer: 0 281 010 200
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen, möchte nicht das ich das Steuergerät beschädige. Ich habe vom Lenkstockhalter nur die 4 Kabel. Aber wohin kommen die genau (in den kleinen oder großen Stecker)? Hat da jemand eine Pinbelegung dafür parat? Der Lenkstockhalter hat die orginal Teilenummer: 4DO 953 513 P 01C Schalter KLS
Das Freischalten ist wohl das kleinere Übel: GRA-Aktivierungscode steht mit auf der Liste.
Wiesel
Beitrag30-11-2008, 22:19    Titel: GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ? Zitieren
die Pins am Motorsteuergerät, die mit der GRA im Zusammenhang stehen,
müssten 14, 44, 45 und 46 sein.
Gruss Micha
hronny
Beitrag07-12-2008, 21:51    Titel: GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ? Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Ja sind sie demzufolge auch. Hab mal den Durchgangsprüfer benutzt und diesen 15 poligen weißen Stecker nachgeprüft. An dem Stecker gehen genau die beschriebenen Anschlüsse (also 7 bis 10) direkt an die 14, 44, 45 und 46 vom Motorsteuergerät. Dann hab ich den Blinkhebel bzw die Schalter für den Tempomat geprüft, ob überhaupt die Tasten funktionieren. Ja tun sie. Dann hab ich in der Werkstatt den Code eingeben lassen und hab selbst gesehen das dann der Buchstabe (G) im Steuergerät drinstand, wo vorher keiner war. Laut mehreren Texten im Internet, bedeutet dies, dass der Tempomat freigeschalten ist.
Fazit: elektrisch richtig verkabelt, Hebel funktioniert einwandfrei, GRA freigeschalten. Leider GEHT ER NICHT icon_confused.gif . Auch steht kein Fehler im Steuergerät. Die mitgelieferte Sicherung ist auch in Ordnung. Hab dann mal eine Stunde das Steuergerät abgeklemmt, aber keine Reaktion. Das dumme Ding will einfach nicht. Jetzt bleibt mir maximal die AUDI-Werkstatt, die mal das Steuergerät auf Funktion prüfen. Mir fällt sonst nichts mehr ein.
hronny
Beitrag21-01-2009, 18:22    Titel: GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ? Zitieren
So mein Tempomat geht nun einwandfrei. Mittels anderem Schaltplan und Durchmessen hat sich herrausgestellt, dass der eigentliche Strom (Klemme 75X) völlig im "Originalplan" fehlte. Nun passt es (nach langer Zeit). icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 09/1999, Zigarettenanzünderklappe fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 09/1999, Verkratzte Fensterscheiben Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.4 1999 EPC leuchtet 18084 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Haldex defekt - Audi S3 8L Bj. 1999 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Notlauf geht rein ab und zu T4 2,5TDI Bj12/00 Kennb. ACV On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Wegfahrsperre Audi A4 On-Board-Diagnose (OBD)
