ice77
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
24-01-2009, 14:35 Titel: Trommelbremse VW Passat/Golf/?? kompatibel zum VW Caddy 1,9 |
Hallo Leute,
Ich habe nen Golf 3 1,9TDI mit defekten Radlagern hinten und einen VW Caddy, 1,9er Diesel von 1998 und hab bei Ebay versucht eine neue Trommelbremse für den Caddy zu finden.
Leider sind keine im Angebot.
Kann mir jemand sagen, mit welchem anderen VW (z.B. Passat, Golf o.ä) der Caddy bei der Trommelbremse kompatibel ist?
Caddy: Schlüsselnummer zu 2: 0603 009
Golf: zu 2: 0600 943
Ihr würdet mir sehr helfen!
Hab vor bei folgedem Anbieter den Krempel für den Caddy mit zu bestellen, da eh neue Radlager für den Golf her müssen!
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!!!!!!!!!
Fabio |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2543 Karma: +568 / -0 Wohnort: bei Zwickau
24-01-2009, 18:38 Titel: Trommelbremse VW Passat/Golf/?? kompatibel zum VW Caddy 1,9 |
Hallo!
Das wird so nichts,
die passt nur vom Seat Inca.
Golf und co. haben alle viel kleinere Bremsen. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
ice77
24-01-2009, 19:53 Titel: Trommelbremse VW Passat/Golf/?? kompatibel zum VW Caddy 1,9 |
hi Steffen,
also ich hab mal in der Bucht geschaut nach Caddy und Inca. Da bekommt man eigentlich alles bis auf die Trommel selbst  .
Das gibts doch gar nicht ... |
24-01-2009, 20:40 Titel: Trommelbremse VW Passat/Golf/?? kompatibel zum VW Caddy 1,9 |
Hallo!
Ja, ich weiss.
ATE hat die, oder original VW.
Sind sauteuer, billige Nachbauteile gibt es nicht.
Sind die wirklich soweit verschlissen, dass man die nicht mehr ausdrehen kann?
Oder was ist denn damit? Normalerweise gehen die ja nicht kaputt, oder zumindest sehr selten. Grüße, Steffen!
ice77
24-01-2009, 21:01 Titel: Trommelbremse VW Passat/Golf/?? kompatibel zum VW Caddy 1,9 |
hi Steffen,
die Werkstatt meinte die wären schon stark eingelaufen und sollten getauscht werden.
Selbst gesehen hab ich das nicht.
Bei andi-delmenhorst in der Bucht hab ich se gefunden (Trommel und Bremsbacken) für 106 Euro. |
24-01-2009, 21:17 Titel: Trommelbremse VW Passat/Golf/?? kompatibel zum VW Caddy 1,9 |
Hallo!
Na das wäre dann ja finanziell tragbar.
Weiterer Hinweis:
Wenn beim Caddy die Radlager ähnlich aufgebaut sind, wie beim Golf 2 / 3 ist da auch einiges zu beachten.
Da hat VW bisschen Mist gebaut,
wenn das solche einzelnen Lagerringe sind, die in die Bremstrommel eingepresst werden, nochmal nachfragen.
VW hat das irgendwann mal geändert, die neuere Bauart ist dann OK. Grüße, Steffen!
