A4 B5 1.9TDI AFN --Antriebswelle oder Getriebe defekt ???
Diamondflyer
KFZ-Schrauber seit: 29.06.2006
Beitrag15-02-2009, 14:01    Titel: A4 B5 1.9TDI AFN --Antriebswelle oder Getriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
habe folgendes Problem mit meinem A4 B5 1.9 TDI BJ5/1996 (man. Getriebe):
Seit einigen Wochen spürte ich im Lenkrad bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein leichtes Ruckeln im Lenkrad als ob die Servopumpe defekt sei.
Nun ist heute morgen folgendes passiert:
Bei ca 60-70 km/h starke Vibrationen im Lenkrad, bin rechts ran und nach Servoöl geschaut --genug drin--
Dann wollte ich wieder losfahren und es gab null Kraftübertragung, dafür aber ein klackern vorne rechts wenn ich die Kupplung habe kommen lassen.
Wird "schneller" wenn man Gas gibt. Klingt als ob da ein Zahnrad nicht mehr greift und somit keine Kraft auf den Antrieb überträgt.
Meine Idee:
- Antriebswelle im Eimer
- Getriebe im Eimer
Habt Ihr eine Idee ?
LG
A4 Avant B5 1.9TDI Bj.1996 MKB=AFN
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag15-02-2009, 14:19    Titel: A4 B5 1.9TDI AFN --Antriebswelle oder Getriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich ein Gleichlaufgelenk (Gelenk) der rechten Gelenkwelle (Antriebswelle) kaputt.
Zeigt der Tacho eine Geschwindigkeit an obwohl das Auto steht?
Diamondflyer
Hallo, nein das tut er nicht :-/
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Antriebswelle am Getriebe bei T6 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [?] Antriebswelle 6-Gang PD Getriebe->G3 VR6/GTI Radnabe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T5 CAA Antriebswelle dreht im Getriebe durch 7-Gang DSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Antriebswelle defekt ? Golf AFN Dieselschrauber Bar
