Diamondflyer
KFZ-Schrauber seit: 29.06.2006 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0
15-02-2009, 14:01 Titel: A4 B5 1.9TDI AFN --Antriebswelle oder Getriebe defekt ??? |
habe folgendes Problem mit meinem A4 B5 1.9 TDI BJ5/1996 (man. Getriebe):
Seit einigen Wochen spürte ich im Lenkrad bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein leichtes Ruckeln im Lenkrad als ob die Servopumpe defekt sei.
Nun ist heute morgen folgendes passiert:
Bei ca 60-70 km/h starke Vibrationen im Lenkrad, bin rechts ran und nach Servoöl geschaut --genug drin--
Dann wollte ich wieder losfahren und es gab null Kraftübertragung, dafür aber ein klackern vorne rechts wenn ich die Kupplung habe kommen lassen.
Wird "schneller" wenn man Gas gibt. Klingt als ob da ein Zahnrad nicht mehr greift und somit keine Kraft auf den Antrieb überträgt.
Meine Idee:
- Antriebswelle im Eimer
- Getriebe im Eimer
Habt Ihr eine Idee ?
LG A4 Avant B5 1.9TDI Bj.1996 MKB=AFN |
Getriebebauer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008 Beiträge: 91 Karma: +5 / -0 Wohnort: Nordhessen
15-02-2009, 14:19 Titel: A4 B5 1.9TDI AFN --Antriebswelle oder Getriebe defekt ??? |
Wahrscheinlich ein Gleichlaufgelenk (Gelenk) der rechten Gelenkwelle (Antriebswelle) kaputt.
Zeigt der Tacho eine Geschwindigkeit an obwohl das Auto steht? |
Diamondflyer
Hallo, nein das tut er nicht :-/ A4 Avant B5 1.9TDI Bj.1996 MKB=AFN |
