Startschwierigkeiten A3
Matt_10
KFZ-Schrauber seit: 26.03.2009
Beitrag26-03-2009, 18:31    Titel: Startschwierigkeiten A3 Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Folgendes Problem: Mein Auto lässt sich seit einiger Zeit schlecht starten, d.h. heisst ich muss ihn des öfteren Orgeln lassen bis er dann mal anspringt.
Der Fehler tritt aber meist nut sporadisch auf, manchmal springt er gleich an und dann wieder nicht. Egal ob kalt oder warmgefahren.
Diagnosegerät zeigt folgenden Fehler: Motordrehzalgeber unplausible Werte/sporadisch.
Folgende Teile wurden in diser Reihenfolge schon gewechselt (leider ohne Besserung):
-Motordrehzahlgeber G28
-Batterie
-Glühkerzen
-Relais 109
-Kühlmitteltemperaturgeber
-Tandempumpe
-Starter
Leider alles ohne Erfolg.
Hab mich nun nochmal selbst dran gemacht und das Kabel vom Drehzahlgeber am unteren Steckkontakt durchgemessen:
Messe an allen drei Kontakten des Steckers 2,5V Spannung. (Gegen Fahrzeugmasse bei eingeschalteter Zündung). Zumindest einer davon müsste doch Gebermasse und somit spannungsfrei sein, oder? Kommt mir irgendwie komisch vor. icon_question.gif
Bitte um Antworten.
Audi A3, 74kW TDI (ATD), Bj. 2002, ~100.000Km
mfG
Matthias
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2009, 23:40    Titel: Startschwierigkeiten A3 Antworten mit Zitat
Auch die Masseverbinung Batteie-Karosse-Motor sowie das Pluskabel zum Anlasser auf Korrossionspuren geprüft? Bei zu geringer anlasserdrehzal springt er nicht an. ca.300 U/min soll der anlasser schaffen sow wie ich es aus dem Kopf weiss! Ansonsten korrigiert mich bitte,wenn ich falsch liege!
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI Startschwierigkeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten MKB 1Z, 1,9l TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kraftstoffilter von ATU - Startschwierigkeiten ??? Diesel Motorentechnik
