Problem mit Schraube Zahnriemenrad-Kurbelwelle
alfo
Beitrag06-05-2002, 23:30    Titel: Problem mit Schraube Zahnriemenrad-Kurbelwelle Zitieren
habe folgendes problem gehabt plötzlicher leistungsabfall auf der bahn. habe die bude abschleppen lassen und heute zerlegt. ba habe ich festgestellt zahnriehm läuft schräg ab. warum??? motor ist erst 10000km drin stammt aus einen 96er passat. habe gehört das da was mir der pumpenkonsolle nicht stimmmen soll. das war aber nicht der grund wollte an der kurbelwelle die schraube lösen da stellte ich fest die war locker. trotz 180Nm +2x 90crad +kleber angezogen. normalerweise kann die sich nicht losen bei den drehmoment. bitte helft mir das das nicht wieder passiert sowas kann dumm für den motor enden. habe neue schrube + riemenrad.
Bacardybreezer
Beitrag06-06-2002, 21:55    Titel: Re: Problem mit Schraube Zahnriemenrad-Kurbelwelle Zitieren
Nabend!
Meines Wissens nach wird bei jedem Wechsel des Zahnriemens
AUCH die Schraube am KW-Rad ersetzt!
(Stand bei mir auch auf der Rechnung(110 PS Tdi))
Auch viele G 60 Motoren sind durch Abreissen der Schraube
übern Jordan gegangen.Vermutlich hat Vw Pobleme mit minderwertigen
Schrauben.
Gruß Bacardybreezer
Diesel-Dirk
Beitrag07-06-2002, 17:49    Titel: Problem mit Schraube Zahnriemenrad-Kurbelwelle Zitieren
Die Zentralschraube wird nicht jedesmal gewechselt, sondern nur bei den ersten AFN einmal getauscht. Die gewechselte Schraube hat eine höhere Festigkeit und soll sich auch nicht mehr selbstständig lösen können.
Cheffe
Beitrag07-06-2002, 18:11    Titel: Problem mit Schraube Zahnriemenrad-Kurbelwelle Zitieren
Wenn die Schraube an der KW gelöst wurde muß diese auch ersetzt werden (Aussage von VW).
*Mario*
Beitrag08-06-2002, 9:40    Titel: Bis wann sind denn "schlechte" Schrauben verbaut? Zitieren
Hi zusammen
Frage an die Experten (Michael II usw.):
Gibts eine klaren Schnitt (Motornummer etc.), ab dem die "richtigen" Schrauben verbaut sind?
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad festschweißen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad ist wieder fest Diesel Motorentechnik
