Pumpe-Düse Element prüfen
audi4b
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag25-05-2009, 19:01    Titel: Pumpe-Düse Element prüfen Antworten mit Zitat
gibt es eine Möglichkeit das Spritzbild eines Pumpe-Düse Elements zu prüfen?
Der Boschdienst kann es angeblich nicht.
Danke
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2009, 23:12    Titel: Re: Pumpe-Düse Element prüfen Antworten mit Zitat
audi4b hat folgendes geschrieben:
Dann ist es ein schlechter Boschdienst. Der bei uns in der Nähe macht es. Normalerweiße können das nur Boschdienste.
v6tdiaknfrf
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2009
Beitrag26-05-2009, 9:57    Titel: Re: Pumpe-Düse Element prüfen Antworten mit Zitat
Danke
Schau mal hier ob Du einen "Bosch Diesel Center" oder "Bosch Diesel Service" in Deiner Nähe findest, die sollten das können: http://www.bosch-service.com/bs/de/diesel/dieselcenter.htm
Nachtrag: Habe gerade gesehen daß Du aus HD bist, in Deinem Falle käme der hier in Frage, ist ein Bosch Diesel Center:
Adress-Daten
Bosch Car Service
Bosch Diesel Center
Werkstatt BRENNER GMBH
Straße/Hausnr. HEPPENHEIMER STRASSE 13-15
PLZ 68309
Stadt MANNHEIM
Region XXX / Deutschland
Telefon (0049) 0621 / 7 00 13 -
Fax 0621 / 7 00 13
E-Mail info@brenner-gmbh.com
Website —
Service-Aktivitäten:
Hochdruckpumpe CR-CP1
Hochdruckpumpe CR-CP3
CR-Injector CRI (PKW)
CR-Injector CRIN (NKW)
Reiheneinspritzpumpe M
Reiheneinspritzpumpe MW
Reiheneinspritzpumpe P-7xxx
Reiheneinspritzpumpe P-8xxx
Reiheneinspritzpumpe R-H
Reiheneinspritzpumpe RE-EDC
Zweifederdüsenhalter
Diesel Fahrzeugservice NKW
Diesel Fahrzeugservice PKW
Unit Injector System
Unit Pump System
Verteilereinspritzpumpe Covec F-Q-ROM
Verteilereinspritzpumpe COVEC-F
Verteilereinspritzpumpe VE-EDC
Verteilereinspritzpumpe VE-Z
Verteilereinspritzpumpe VP29/30/44
Verteilereinspritzpumpe VP44 M
Verteilereinspritzpumpe VRZ
Abschleppdienst PKW
Autoglas durch ext. Partner
Starter- / Generatoren- Instandsetzung
Elektronische Benzineinspritzung
Bremsentechnik
Elektrik/Elektronik
Fahrwerkstechnik
Klimatechnik
Reifen-Service
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe-Düse Element Defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
