VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog
june666
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2009
Beitrag31-03-2009, 10:16    Titel: VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog Antworten mit Zitat
Hi, bin neu und Laie...
hab ein problem mit meinem Passat mit 1Z Motor, er nimmt in der 4ten 5ten teilweise kein gas an und beschleunigt dadurch nicht mehr bzw. wird langsamer - mit der 4ten ab ca 4000 mit der 5ten teilw. ab 3200.
Hab mal mit meinem VAGCOM nen Log von Luftmasse und Ladedruck gemacht
Luftmasse soll und ist varieren und auch der Ladedruck.
LMMSO LMMIS LDSOLL LDIST
847.9 831.3 1785.0 1805.4
847.9 827.9 1805.4 1825.8
847.9 834.6 1815.6 1866.6
847.9 841.2 1815.6 1876.8
847.9 841.2 1815.6 1897.2
847.9 834.6 1815.6 1907.4
847.9 827.9 1815.6 1917.6
847.9 834.6 1815.6 1917.6
847.9 827.9 1836.0 1927.8
847.9 827.9 1825.8 1927.8
847.9 817.9 1825.8 1938.0
847.9 817.9 1825.8 1948.2
847.9 817.9 1825.8 1968.6
847.9 814.6 1825.8 1978.8
847.9 814.6 1815.6 1978.8
847.9 704.9 1815.6 1795.2
847.9 701.6 1815.6 1713.6
847.9 694.9 1815.6 1703.4
847.9 701.6 1815.6 1703.4
847.9 698.3 1815.6 1703.4
847.9 704.9 1815.6 1703.4
847.9 698.3 1815.6 1693.2
847.9 701.6 1815.6 1693.2
847.9 701.6 1815.6 1683.0
847.9 704.9 1815.6 1683.0
847.9 698.3 1815.6 1683.0
kann das der LMM sein ??
Grüsse
Beitrag31-03-2009, 18:55    Titel: VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog Antworten mit Zitat
Kann der LMM sein, muss aber nicht. Weil in dem Moment wenn die Luftmasse sinkt, auch der Ladedruck um 0,2 bar sinkt.
Sind die Werte schlagartig so gesunken, oder langsam?
Stand irgentwas im Fehlerspeicher?
Das er aber über 4000 upm nicht mehr beschleuningt, ist eigentlich normal, ist ja ein Diesel icon_cool.gif .
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag31-03-2009, 19:41    Titel: VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog Antworten mit Zitat
Der LMM schwächelt, ich glaube aber, er spielt hier nicht die Hauptrolle.
Der Ist-Ladedruck steigt über das Soll, bleibt zu weit oben und
kann nicht runtergeregelt werden. IMHO gibt es beim 1Z Steuergeräte,
die darauf nicht (oder nicht immer) mit Notlauf reagieren, sondern
mit deutlicher Reduktion der Einspritzmenge. Das passiert hier wohl
(bei unverändertem LD-Soll, d.h. die Gaspedalstellung blieb
vermutlich unverändert) und als Folge davon brechen auch
LD-Ist und Luftmasse ein.
Es muss untersucht werden, warum der Ist-LD zu hoch ist. Z.B. ist
das Magnetventil defekt oder die Wastegate-Klappe klemmt.
Grüße Klaus
june666
Beitrag01-04-2009, 9:07    Titel: VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog Antworten mit Zitat
Klausel hat folgendes geschrieben:
Grüße Klaus
Danke für die Antworten - ich seh schon ich muss das Auto zum Händler bringen.
Grüsse
Markus
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag01-04-2009, 12:13    Titel: VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog Antworten mit Zitat
june666 hat folgendes geschrieben:
wie alt ist der Dieselfilter? Paß auf, daß der Händler Dir nicht auf Verdacht die ganze teure Peripherie tauscht...
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
june666
Beitrag02-04-2009, 15:13    Titel: VW Passat (1Z) - 4te/5te teilw. keine Gasannahme + vagcomlog Antworten mit Zitat
Uli S. hat folgendes geschrieben:
Gruß Uli
ok guter tip, da ich bei dem Fzg noch gewährleistung habe wird er das nicht tun. Hab nur hier gefragt, da der Händler ca 300 km von mir entfernt ist und ich mir Urlaub nehmen muss um das Fzg. reparieren zu lassen.
Mfg
Markus
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AKF stottert, keine Gasannahme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI: Teilweise keine Gasannahme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach ausschalten des AGR keine Gasannahme mehr! Diesel Motorentechnik
