Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2545 Karma: +572 / -0 Wohnort: bei Zwickau
10-04-2009, 23:57 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Hallo!
Die Überschrift beschreibt mein Problem,
das muss ich demnächt mal tun.
Habe das leider noch nie gemacht.
Die nächste VW-Werkstatt macht das auf Anfrage mit der russichen Feldschmide-Methode, also 2 Männer, 2 Hämmer. Und richtig BUMMM....
gefällt mir aber nicht so.
Bei Eblöd habe ich kürzlich mal einen Abzieher dafür gesehen, für 10 oder 15 €, der ist aber aktuell nicht drin.
Ich könnte mir da aus Stahlplatten, mit Spindeln, Hülse drehen und zusammenschweissen alles mögliche basteln,
aber da einen halben Sonntagnachmittag basteln bringt mir nichts, wenn ich für wenig € ein passendes Werkzeug bekomme.
Das sollte dann aber auch zumindest einigemale funktionieren.
Kann mir da jemand was dazu sagen?
Wie wechseln die Profi's solche Gelenke? Grüße, Steffen!
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +126 / -0
11-04-2009, 8:31 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Laut Rep. Leitfaden von VW bauchst du sogar zwei verschiedene Abzieher. Einen um die Exzenterbuchsen abzuziehen, und einen um das Gelenk aus dem Achsschenkel zu bekommen.
Ich habe die Auszieher auch beide nicht, und hab die Gelenke auch schon mal gewechselt. Geht halt nicht schön, aber es geht. MfG. Michael
teileklaus Schrauber
11-04-2009, 9:01 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Die große Presse von Klann mit Druckstück und Rahmen 15 Tonnen ist mein FREUND, der kommt um den Kugelkopf bzw. drauf dann pressen und meist geht es nicht leicht, lässt einen rießen Schlag und löst sich, nicht vergessen den Sicherungsring zu entfernen.
Am Besten ist man zu 2.
Alles andere ist Pfusch, oder dauert zu lange.
Wenn du näher wärst, würde ich dir ein gutes Angebot machen.
leihen tu ich nicht, das letze Mal war die Spindel krumm, das passende Druckstück schräg angeschnäbelt.
Hab mir eine neue Spindel drehen lassen müssen.
Zuhaus kannst du nur die ganze Sache ausbauen, auf ein passendes Wiederlager mit Ambos legen und mit dem Vorschlaghammer und passsendem Dorn oder notfalls großer Nuß durchdreschen wie der schlechte Freundliche.
oder schicks mir ich habe Kugelköpfe liegen.. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
11-04-2009, 16:03 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Klaus hats schon geschrieben...
Klann KL-0043-861 Hydraulischer Pressensatz.
Brauchste noch einen einen Hydraulikzylinder.
Geht dann im Auto mit eingebauten oberen Querlenker.Dauert ne halbe Stunde pro Seite.
Die Frage ist nur ob sich das für einen einzelnen T4 lohnt.Wohl eher nicht.Würd ich ausbauen und pressen lassen.Schicks doch zum Teileklaus wenn er es Dir schon anbietet.
Schöne Arbeit Eckehaad die Du da wieder angenommen hast.  Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
11-04-2009, 16:16 Titel: Re: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Bei Eblöd habe ich kürzlich mal einen Abzieher dafür gesehen, für 10 oder 15 €, der ist aber aktuell nicht drin. |
für das Geld bekommst du nicht mal einen gescheiten Vorschlaghammer
oder bau es aus, und lass es bei Einem pressen der dafür eingerichtet ist.
hier noch eine Alternative :
http://213.239.212.66/wiki/Traggelenke_(Wechsel)
komplett kopieren und einfügen, sollte funktionieren
aber leicht wird das nicht, wegen dem Verkanten und dem ewigen Mutternnachdrehen Gruß, der Teileklaus
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-04-2009, 18:41 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Hallo!
Also Ihr seid wirklich super hilfsbereit,
muss ich sagen. Vielen Dank dafür!
Ich habe mir die Anleitung mal angesehen,
das mit der Feder entspannen ist mir neu. Wenn ich diesen Arm, wo das Gelenk drin ist, einfach abbauen kann,
wäre das für mich das einfachste. (Sind das nur 2 Schrauben?)
Ich hab eine hydr. 20T- Werkstattpresse, so eine feststehende, damit bekomme ich das Gelenk auf jeden Fall raus und wieder rein. Grüße, Steffen!
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1503 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
11-04-2009, 23:36 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
ich habe mir dieses hier gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180331191251
Zeitaufwand pro Seite war eine Stunde, geht sahnemäßig damit
12-04-2009, 18:37 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | das mit der Feder entspannen ist mir neu. Wenn ich diesen Arm, wo das Gelenk drin ist, einfach abbauen kann,
Ich hab eine hydr. 20T- Werkstattpresse, so eine feststehende, damit bekomme ich das Gelenk auf jeden Fall raus und wieder rein. |
nein an Einfachsten ist mit der 30 oder 32 er tiefen Nuß die beiden Muttern zurückdrehen , vorher messen und aufschreiben wieviel mm lang das Gewinde rausschaute.
Der "Einmal abzieher" lohnt schon deswegen weil er die richtigen Druckstücke hat! kauf den.
wenn du ihn nicht mehr brauchst vertick ihn wieder.
die 20 to Presse brauchst du dann nicht, weil du im eingebauten Zustand pressen kannst.
13-04-2009, 20:29 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
teileklaus hat folgendes geschrieben: |
SW 27 wird benötigt, aber eine Langnuß Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
13-04-2009, 21:20 Titel: VW T4 vordere obere Traggelenke wechseln ? |
hast recht, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich die Nuß selbst verängert habe, da ist die Prägung verschwunden, und messen ging gerade nicht - danke für die Richtigstellung- Gruß, der Teileklaus
