Polo 9N rechte vordere Tür gesafet
chli1976
Beitrag09-08-2018, 9:44    Titel: Polo 9N rechte vordere Tür gesafet Zitieren
Habe hier eine Polo bei dem die rechte Tür nicht aufgeht.
Es ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Hab jetzt am Stecker vom Komfortsteuergerät die Leitungen die zum Motor gehen mal angesteuert, man hört zwar ein leises Geräusch aber öffnen kann ich die Tür nicht.
Hab das gleiche auf der Fahrerseite probiert und hier kann geht der Knopf rein zund raus.
Weis jemand einen Trick wie ich die Tür aufbringe.
Hatte das gleiche mal A4 Bj 2001, aber bei einer hinteren Tür, da hab ich die Verkleidung runtergebracht, und dann konnte ich das Schloß zerstören, dieser hatte aber auch nicht die ALU Abdeckung.
VCDS
chli1976
Beitrag09-08-2018, 10:39    Titel: Polo 9N rechte vordere Tür gesafet Zitieren
Habe jetzt die Türverkleidung so weit es geht gelöst, bei der A-Säule geht die nicht runter, hab sie aber bei der B-Säule um ca. 20-25 cm lösen können. Hab dann die Schrauben für die Fensterscheibe gelöst, das Fenster rausgenommen und mit einem langen Meißel über den Fenserschlitz das Schloss im Berreich wo der Motor sitz zerstört, jetzt hab ich die Tür mal offen
VCDS
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fettaustritt rechte Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6R On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Polo tdi-WFS Diesel Motorentechnik
