beschädigte Bremsscheibe
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag20-04-2009, 19:46    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber
Ich habe heute an einem Corsa C die Bremsbeläge vorn auf beiden Seiten gewechselt.Ich hatte mir dafür auch neue Bremsscheiben Innenbelüftet bestellt.Heute beim montieren passten die Neuen Scheiben nicht(trotz Schlüsselnr die ich angegeben hatte).Die Alten Bremscheiben sind von Jahr 2000 und bis auf leichte bis mittlere Riefen durch die abgefahrenen Beläge auf der rechten Seite aussen meiner Ansicht nach noch brauchbar.
Was meint Ihr dazu Neue Beläge und auf einer Seite eine durch riefen geschädigte Bremsscheibe.Kann ich damit weiterfahren?Die stärke des Metalls ist nahezu Neuwertig.
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Olli
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-04-2009, 22:24    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Mach am besten mal ein Bild davon. Wenn es nicht zu heftig ist, und die Scheiben keinen Schlag haben, würd ich mir keine Gedanken machen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-04-2009, 7:41    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Hi Ollli, wenn die Scheiben mit den neuen Belägen nicht unter das Untermaß gehen,
oder anders erklärt: nicht dass, wenn die Scheibe ans Untermaß kommt, der neue Belagsatz noch halb gut ist.
normal sollte Scheibendicke minus ca 2- 3 mm das Untermaß sein.
Bremsscheiben gut überschleifen
möglichst den Rand mit wegschleifen und gut einbremsen ( öfters mal aber nur kurz und stark bremsen- nicht überhitzen- lange Abkühlphasen lassen)
Dann sollte das wieder gehen wie vorher.
Gruß, der Teileklaus
ollli
Beitrag21-04-2009, 23:13    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten.Werde die Scheibe und Bremsbeläge in 1-2 Wochen mal überprüfen.
Viele Grüsse
Olli
Karma: +1069 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2009, 5:37    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
...wenn's den Aufwand (noch) wert ist: Mal drueber nachgedacht, die Scheiben abdrehen zu lassen?!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-04-2009, 7:16    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Abdrehen nur bei Hochwertigen wo es sich finz. lohnt.
Die bekommst du ja dafür fast neu. Zumindest eine.
Zudem dann ist sie noch schneller am Untermaß 2x 0,5 mm solltens schon weniger werden..
Dann schon lieber selbst anschleifen, (ja ich weiss, so eben bekommt mans nicht.)
Beitrag22-04-2009, 8:54    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Das sehe ich auch so. Denke mal nicht, dass sich das Abdehen bei einer Corsa Bremsscheibe lohnt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-04-2009, 12:29    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Devilseye503
Beitrag22-04-2009, 18:02    Titel: beschädigte Bremsscheibe Antworten mit Zitat
selbst wenn du selbst eine drehbank daheim hast und das teil abdrehen kannst, ärgerst du dich dass du es gemacht hast, da die corsa-bremsscheiben im ersatzteilhandel echt für lau zu bekommen sind und sie sind neu. icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Widerspenstige Bremsscheibe Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Bremsscheibe hat leichten Schlag Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rostrand Bremsscheibe vorne (nur Innenseite) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge wie dick muß eine innenbelüftete Bremsscheibe sein? Diesel Motorentechnik
