Widerspenstige Bremsscheibe (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag14-01-2023, 19:34    Titel: Widerspenstige Bremsscheibe Zitieren
bei der notwendigen Bremsenpflege am Golf 7 zeigte sich die Scheibe links vorn extrem unkooperativ. Ich kenne es eigentlich so, daß Bremsscheiben nach dem Entfernen der Halteschraube spätestens mit ein paar Schlägen mit dem Kunststoffhammer im Nabenbereich lose von der Nabe gehen. Alles war für die Katz - Schläge mit dem Kunststoffhammer, Versuche, auf der Nabe zu drehen, Rostlöser über die Nacht.
Letzendlich half dann Abdrücken von der Innenseite her, wie im zweiten Bild gezeigt (Dank dem unbekannten Schrauber an anderer Stelle für die Idee). Eine Schraube durch die Bohrung für den Bremsträger im Radlagergehäuse, eine Mutter zum Abstützen, und eine Platte zu Drücken. Das ging weich ohne Kraftaufwand. Die Scheibe saß auf der Zentrierbund der Nabe fest.
Jetzt paßt´s wieder.
Du bist nicht berechtigt diese Datei(en) zu sehen, logge Dich ein bzw. registriere Dich für erweiterte Rechte oder Status-Updates.
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag14-01-2023, 20:50    Titel: Widerspenstige Bremsscheibe Zitieren
Servus zusammen,
ich habe mit Anti-Seize-Paste (von W....., gibt's auch als Spray) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Vor der Montage der Bremsscheibe den Zentrierbund sparsam mit der Paste einstreichen und das nächste Mal fällt die BS nach Lösen der Montageschraube quasi von alleine ab.
Auch an anderen Stellen, wo Witterungseinflüsse und/oder Temp.-Schwankungen festgegammelte Verbindungen begünstigen (Auspuffstehbolzen, Krümmerschrauben, Lambdasonde,
Schrauben durch die Metallhülsen von Fahrwerkslagern, Befestigung der unteren Motorverkleidung etc.), leistet die Paste gute Dienste. icon_smile_thumb_up.gif
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Beitrag17-01-2023, 22:17    Titel: Widerspenstige Bremsscheibe Zitieren
das Festgammeln der Scheibe auf der Nabe verhindert bei mir seit Jahren erfolgreich eine dünne Schicht Kupfermontagepaste.
Bewertungen - Widerspenstige Bremsscheibe
Keine neuen Beiträge beschädigte Bremsscheibe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheibe hat leichten Schlag Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rostrand Bremsscheibe vorne (nur Innenseite) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge wie dick muß eine innenbelüftete Bremsscheibe sein? Diesel Motorentechnik
