Tank leer- Pumpe defekt?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
hansemann2,5
Beitrag04-02-2003, 0:12    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
Folgendes Problem: hatte mich heute mit meinem A4 2.5 tdi, Bj. 98, auf den Weg nach Salzburg gemacht, um billiges Diesel zu bunkern. 1km vor der Tanke ging mir der Sprit aus, ich versuchte mehrmals zu starten, was auch noch 2mal gelang. 100m vor der Tankstelle ging aber nix mehr, so dass ich marschieren musste. Seitdem blinkt nun die VorglĂŒhlampe. Was hat das zu bedeuten? Und muß ich durch mein unĂŒberlegtes orgeln ohne Diesel in der Pumpe starken Verschleiß oder gar einen Defekt befĂŒrchten?
Michael II
BeitrÀge: 1135
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag04-02-2003, 9:27    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
was steht denn im Fehlerspeicher?
TschĂŒss
Michael II
hansemann2,5
Beitrag04-02-2003, 9:54    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
wird heute ausgelesen...wird sich dann hoffentlich klÀren. Wollte nur mal Vorabinformation...
D. Kurz
Beitrag04-02-2003, 15:22    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
Hallo Hansemann!
Bei deinem Auto ist eine sogenannte Radialkolbenpumpe verbaut. Diese hat abgesehen von der Ă€usseren Form und dem grundprinzip, Diesel unter Hochdruck zu fördern mit den Verteilerpumpen in den 4-Zylinder-TDI's nix gemein. Durch die anders aufgebaute Pumpenmechanik und die daraus resultierenden höheren DrĂŒcke besteht bei diesen Pumpen die akute Gefahr, dass sie bei trockenlaufen sofort massive SchĂ€den nehmen. Deswegen wird von der Motorelektronik bevor du deinen Tank wirklich leer gefahren hast der Motor abgestellt und ein Fehler gesetzt. Ebenso gefĂ€hrlich: Kraftstoffilterwechsel! Die Pumpe und der Filter mĂŒssen entlĂŒftet werden, nicht nur orgeln lassen wie bei der 'normalen' Verteilerpumpe.
Als Anmerkung: diese Pumpen sind verbaut in den V6-TDI von VAG und bis jetzt laut meinem Wissensstand in den 16V-TDI von Opel.
Dominique
hansemann2,5
Beitrag04-02-2003, 19:58    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
zwei Fehler gefunden:
1. Aussetzer durch Kraftstoffmangel, sporadischer Fehler
2. Mengenstellwerk defekt
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers bin ich nochmal ca. 15 km gefahren, jetzt: kein Fehler gefunden.
Ich hoffe jetzt, dass meine Pumpe es ĂŒberlebt hat und der Fehler nicht mehr auftritt.
Schauma moi...
christians
BeitrÀge: 2105
Karma: +17 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag04-02-2003, 20:13    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
hier noch mehr Fabrikate:
http://dodgeram.org/tech/dsl/ISB/Vp44.htm
und dazu ein paar Bilder.
Gruß Christian
hansemann2,5
Beitrag05-02-2003, 9:46    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
ich wußte auch schon vor meinem Mißgeschick, dass ich eine Radialkolbenpumpe drin hab, nur steht in der Betriebsanleitung kein Wort, dass man den Diesel nicht leerfahren darf (im Gegensatz zum Benziner mit Kat!).
Gremlin
Beitrag07-02-2003, 9:34    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
HÄ ?
CU Gremlin
hansemann2,5
Beitrag07-02-2003, 12:39    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Wird übersetzt...
'2 Fehler erkannt
01442 035
sporadisch aufgetretener Fehler
01268 037
Mengensteller-N146
defekt'
Lanz
Beitrag16-02-2003, 12:08    Titel: VP44 Wird übersetzt...
Die VP44 war zuerst im Opel Vectra C (somit auch im Saab). Es gibt sie auch bei Audi (V8-Motoren) und BMW (320d), bei Ford (Transit großer Motor), Nissan und MAN.
Wer als Hersteller es gut mit seinem Kunden meint, baut eine Leerfahrsicherung ein, d.h. erst kommt stottern, dann ausgehen. Der Tank ist dann aber noch nicht 100% leer. Bei BMW und Audi ist das so. EntlĂŒften ist ein Problem, gelingt aber mit viel MĂŒhe.
Es gibt dazu auch noch eine kleine Schwester, die VP30, die meines Wissens nur von Ford eingebaut wurde. Keine Radial- sondern eine Axialkolbenpumpe, die aber elektronisch Ähnlichkeiten mit der VP44 hat.
GrĂŒĂŸe Lanz
Keine neuen BeitrĂ€ge P261A, P261B - Pumpe fĂŒr KĂŒhlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Doku Golf 1J, Pumpe fĂŒr Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge DĂŒseneinsĂ€tze von Pumpe-DĂŒse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Tank war leer, jetzt Probleme! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
