Drehzahl bei ~1200 "eingefroren"
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Schöner_als_Golf
BeitrÀge: 11
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-07-2009, 17:13    Titel: Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Wird übersetzt...
Hi!
Neulich blieb mir beim Beschleunigen die Drehzahl meines TDI (MKB ASV) beim Beschleunigen im 3. Gang bei ca. 1200 Umdrehungen "hĂ€ngen", d.h. egal wieviel Gas ich gab tat sich nicht mehr. Der Motor fiel aber auch nicht auf Leerlaufdrehzahl zurĂŒck als ich vom Gas ging und auskuppelte. Die Drehzahl stand einfach bei 1200 Umdrehungen "bombenfest".
Nach dem Ausschalten und Wiederanlassen war die Störung behoben, und ich dachte auch erstmal nicht mehr dran, aber dann passierte das gleiche vorhin wieder, und zwar gleich zweimal hintereinander.
Fehlerspeicher ist wie Flasche leer.
Any hints?
DieselBĂ€r30x
Avatar-DieselBĂ€r30x
BeitrÀge: 3563
Karma: +101 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag25-07-2009, 9:30    Titel: Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Wird übersetzt...
Servus Schöner!
Daß Dein(e) Fehlerspeicher leer ist/sind, kann ich mir bei so einem Fehler gar nicht vorstellen...
Die Festdrehzahl wird meines Wissens vom MotorsteuergerĂ€t gewĂ€hlt, wenn ein Problem mit dem Geber fĂŒr Gaspedalstellung erkannt wird.
WĂ€re interssant, wenn Du es irgendwie schaffst im Fehlerfalle die Meßwertblöcke des MotorsteuergerĂ€tes fĂŒr "Fahrerwunsch" auslesen zu können.
Viele GrĂŒĂŸe aus MĂŒnchen!
1. S.verlÀngerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Benni
BeitrÀge: 302
Karma: +15 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-07-2009, 9:23    Titel: Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Wird übersetzt...
Jepp, das wird das Gaspedal sein.
Ist es ein passat? hatte das gleiche Problem, der Geber ist sehr Feuchtigkeitsempfindlich... bei mir warens so knapp 10 Liter Wasser im Fussraum. icon_wink.gif
Kam von der (neuen) Windschutzscheibe runtergelaufen.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespĂŒlt - RIP dank LKW
Keine neuen BeitrÀge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Im Radio steht "Transport" Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Praxistest "Rain Shield" von No Touch Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Auflösung "Riss im BKD Zylinderkopf" Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Leichtes Ruckeln bei abfallender Drehzahl 1200- 900U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
