*heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken
Beitrag05-10-2002, 20:45    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Hallo zusammen
Beim 1. Versuch, per Laptop und VAGCOM Verbindung mit meinem Trecker aufzunehmen, kamen trotz positivem Adaptertest bislang unbekannte Fehlermeldungen wie
Cant synch Baud rate (beim Motor) oder
Too many Communication Errors to Continue (beim ABS).
Nach einigem Hin und Her fand ich als Ursache die relativ hohen, stromsparenden Widerstandswerte für R 8 und R 9, die den Ausgangstransistor T1 etwas „lahm“ machen.
Der Austausch gegen die von Noxon und Stautz vorgegebenen Werte (je 1 kOhm) hat den Fehler behoben.
Sorry an alle, die mit dem Nachbau der 2.0 die gleichen Probleme haben sollten . . .
Übrigens konnte ich mit der Version 1.1 (ohne Ausgangstransistor, die an meinem PC prima läuft) per Laptop auch keine Verbindung herstellen: der Adapter wurde nicht erkannt.
Offenbar kann der COM-Port des PC mehr Strom für den Adapter bereitstellen. Die LEDs leuchten da auch etwas heller.
@Rainer: ich schicke Dir noch mal Schaltbilder mit den geänderten Widerstandswerten.
Vorsichtshalber setze ich für R3 auch 1,8 kOhm ein, weil es mit 2,7 kOhm bei Forumsmitgliedern schon mal Probleme gab . . .
zerknirschte Grüße
Ulf
Beitrag05-10-2002, 22:15    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Hallo Ulf,
nur nicht gleich aufgeben ! Lade es dann hoch.
Grüße, Rainer
Gremlin
Beitrag06-10-2002, 0:21    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
nicht verzweifeln...
ich versuch nächste woche mal was zusammenzubraten...
CU Gremlin
OlliP
Beitrag06-10-2002, 10:17    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
ohne jetzt einen guten Hintergrund zu haben - und
schon gar keine Erfahrung mit den Teilen, möchte ich
einfach mal auf die Elektronik Zeitung 'Elektor' hinweisen !
In der letzten Ausgabe ist eine Bauanleitung für ein OBD-2
Kabel drin. Hiermit geht VAG Com und mehr - also mehrere
Fahrzeugprotokolle - nicht nur VAG !
Es soll Opel, Ford, BMW, DC, viele Japaner und mehr
darüber anzusprechen sein.
Probiert habe ich es nicht - weiß es nur vom lesen in anderen
Foren und Newsgroups !
@Ulf: Vielleicht mal nachsehen was DIE anders machen !
Viel Glück
Olli
Gremlin
Beitrag06-10-2002, 14:42    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
werd ich glatt mal angucken...
über ELV-bauvorschläge hab ich mich vor 10 jahren schon halb tot gelacht. wenn die immer noch so auf dem billigheimertrip sind.....
CU Gremlin
Beitrag06-10-2002, 19:00    Titel: Elektor Zitieren
OlliP hat folgendes geschrieben:
einfach mal auf die Elektronik Zeitung "Elektor" hinweisen !
Kabel drin.
Hi Olli
das mache ich glatt . . . wenn die Ausgabe noch erhältlich ist???
Welche Nummer ist das denn?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag06-10-2002, 19:11    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Hallo Ulf,
die von dir vorgeschalgenen Versionen 1.1 und 2.0 haben bei mir auch nicht den durchbrechenden Erfolg gezeigt.
Aber ich habe in dem anderen Thread schon geschrieben, welche Änderungen notwendig waren, um mein schwächlndes mini-Notebook zum laufen zu bringen.
Ich hatte nur die folgenden von dir vorgeschlagenen Änderungen auf deine Ur-Version angewandt:
Wer es schonmal vorab probieren will:
1. zwischen Pin 7 der PC-Buchse und R 1 eine zusätzliche Diode (Kathode zu R 1) einsetzen
2. zwischen OK 3 (Emitter pin 3) und Pin 7 der PC-Buchse eine zusätzliche Diode (Kathode zur PC-Buchse) einsetzen
3. parallel zum LED-Eingang von OK 3 (Pin 1 + 2) einen zusätzlichen Widerstand von etwa 2,2 kOhm einsetzen.
2. LED3 (und den parallelen R 4) mit einem Drahtstück zu überbrücken.
Wenn das Verhalten damit besser werden sollte (aber noch nicht fehlerlos) könnt Ihr zusätzlich R3 auf 2,2 bis 1,5 kOhm verkleinern (1,5 k = Originalentwurf).
3. R7 auf 1,5 oder 1,0 kOhm verkleinern.
Gruss, Georg
OlliP
Beitrag06-10-2002, 21:00    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Hi Ulf,
es soll die Oktoberausgabe sein !
Das Teil 'soll' sehr gut funktionieren.
Desweiteren habe ich hier noch einen LINK
http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm
Soll auch ganz gut sein !!!!
'Soll gut sein' schreibe ich, weil ich keine Ahnung habe und nur
darüber gelesen hab!
Olli
(übrigens 'Pfälzer')
Beitrag06-10-2002, 22:31    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Georg_G hat folgendes geschrieben:
Hi Georg,
heißt das, dein Adapter ähnlich dem 1.1 Teil (aber ohne extra Ausgangstransistoren) läuft an Deinem Laptop?
Beitrag06-10-2002, 22:39    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Hi Olli
Die Zeichnung ist beim groben Drübersehen praktisch das Originalteil von Noxon.
Also von daher nix grundlegend Neues . . .
Danke trotzdem!
Georg_G
Beitrag07-10-2002, 8:20    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Moin Ulf,
Hi Georg,
Genau das.
Viele Grüsse, Georg
christians
Beitrag07-10-2002, 11:33    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
In der Oktober-Ausgabe von Elektor werden die Grundlagen der OBD-Schnittstelle erklärt.
Eine Bauanleitung folgt im Novemberheft ab 24.10.02
Gremlin
Beitrag07-10-2002, 18:28    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
ich hab heute mal den originalschaltplan überflogen. für ne ordnungsgemässe RS232 passt eigentlich alles.
auch mit 6V pegel sollten die optokoppler noch gut arbeiten (If ~ 5mA).
ich werd bei gelegenheit mal den laptop messen (sobald das portable scope wieder da ist).
mir schwebt ja schon längst ein CAN-interface vor...
abgesehen vom programmieraufwand...
die (pcmcia)interfacekarten werden bei uns nicht umsonst von grossen breitschultrigen männern, die mit einer breitaxt bewaffnet sind bewacht...
CU Gremlin
Beitrag08-10-2002, 16:00    Titel: Elektor-Adapter Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
hi
hab mir heute die Oktoberausgabe besorgt.
Das in der Vorschau angekündigte Interface mit vorprogrammiertem Mikrocontroller ist aber nicht mehr meine (eher analoge Bastel)Welt . . .
Das Feld überlasse ich daher den Digitalfreaks.
kfh
Beitrag04-02-2003, 23:53    Titel: Re: Elektor-Adapter Zitieren
hi
Inzwischen müssen ja einige das novemberheft gelesen haben.
Was sagt ihr zu der schaltung?
Besser als die bewährten sachen?
mfg,
Karsten
BERT
Beitrag05-02-2003, 10:19    Titel: *heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken Zitieren
Tach allerseits.
ich habe auch den Elektor Artikel gelesen. Der fertig prog. Chip der dort verwendet wird, setzt das OBD Protokoll in ASCII um. Der Chip kann aber nur den genormten Grundwortschatz entsprechend OBD übersetzen. Alle Herstellerzpezifischen Befehle kennt er nicht. Weiterhin ist für DieselPKW die OBD-Unterstützung erst ab 2003 vorgeschrieben.
Kurz gesagt: nix mehr mit VAGCOM
AST
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochn VAGCOM-Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCOM-USB Adapter für Profis? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCOM Minimal-Adapter Diesel Motorentechnik
