PTC Zusatzheizung im Golf V, wo ist die Sicherung ?
Thomas K.
Beitrag13-08-2009, 14:59    Titel: PTC Zusatzheizung im Golf V, wo ist die Sicherung ? Zitieren
hat von euch zufällig einen Sicherungsbelegungsplan aus dem ersichtlich ist welche Sicherung für die el. PTC-Heizelemente zuständig ist ?
Hab trotz feftigstem googlen nix brauchbares gefunden.
Hab beim Einbau einer Freisprecheinrichtung festgestellt dass die Kabel zu den PTC-Heizelementen schon etwas warm geworden aussehen und möchte daher die Zusatzheizung erstmal 'abklemmen'.
Fahrzeug ist Golf V 2,0 TDI, BKD, Bj. 03/05
tdi-erwin
Beitrag17-08-2009, 16:11    Titel: PTC Zusatzheizung im Golf V, wo ist die Sicherung ? Zitieren
Hallo Thomas
Lt. Originalschaltplan bis Oktober 2005 ist es die Sicherung 5 (SA 5)auf Sicherungsträger A.
Ab November 2005 ist es Sicherung 6 (SA 6) ebenfalls auf Sicherungsträger A.
mfg
TDI-Erwin
Beitrag17-08-2009, 16:14    Titel: PTC Zusatzheizung im Golf V, wo ist die Sicherung ? Zitieren
SA ist die E-Box im Motorraum - rechts hinter dem Luftfilter, neben der Batterie.
Thomas K.
Beitrag18-08-2009, 10:25    Titel: PTC Zusatzheizung im Golf V, wo ist die Sicherung ? Zitieren
...hab die Sicherung gefunden und ausgebaut. Hat geklappt.
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Golf IV - Climatronic ohne Funktion - Sicherung S180 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rätselhafte Sicherung und Unterdruck im G3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 80A Sicherung unter Amaturenbrett??? On-Board-Diagnose (OBD)
