Erfahrungsbericht Lenkgetriebewechsel Passat 3B
Jürgen
Beitrag20-10-2009, 18:41    Titel: Erfahrungsbericht Lenkgetriebewechsel Passat 3B Zitieren
Am Passat 3B5 war nach fast 11 Jahren und 260TKM das Spiel in der Lenkung nicht mehr nachzustellen ohne die Eigendämpfung so zu erhöhen, daß sich die Lenkung während der Fahrt nicht mehr selbst zurück stellte. Nachdem ich nach einiger Suche ein neues Originallenkgetriebe aus einer Lagerauflösung für €300 statt ca. € 700 beim icon_biggrin.gif aufgetrieben hatte, habe ich mich letztes Wochenende an die Arbeit gemacht.
Das Lenkgetriebe beim Passat 3B (trifft wohl auch auf den 3BG und A4/A6 zu - beim Allrad scheint es noch schlimmer zu sein) ist das am besten 'versteckte' Bauteil! Der Wechsel war eine echte Sauarbeit. Eine Schraube muss von unten hinter dem Lenkgetriebe eingesetzt werden - großen Spiegel in den Motorraum legen und dann Glück Auf! Ein weiteres Problem sind die beiden Hydraulikleitungen. Ich dachte, daß ich nach dem Lösen das Schlimmste hinter mir hätte - weit gefehlt, es brauchte fast zwei Stunden und unzählige Flüche bis ich die Leitungen wieder angeschlossen hatte. Der das konstruiert hat sollte zur Strafe täglich so ein Ding wechseln.
Zur Einstellung habe ich mir vorher mittels zwei Klebstreifen auf Lenkrad und Lenksäulenverkleidung bei einer Fahrt auf der Mittelspur einer 3-spurigen AB die Geradeausstellung der Lenkung festgelegt. Danach auf der Bühne mittels stabilem Stahllineal gegen Karosseriefestpunkte Maß genommen und das neue Lenkgetriebe, zentriert und Lenkrad in der markierten Stellung, wieder auf diese Maße eingestellt. War vorhin zum Achsvermessen - es musste nur eine Spurstange um eine halbe Umdrehung verstellt werden damit die Spur stimmte. Das Fahrgefühl ist wirklich gut jetzt, Stoßdämpfer (Gasdruck) habe ca. 20TKM drauf und alle Vorderachsteile wurden zum selben Zeitpunkt erneuert. Der Wagen fährt wie an der Schnur, vorher war er schon recht unruhig.
Beitrag20-10-2009, 19:53    Titel: Erfahrungsbericht Lenkgetriebewechsel Passat 3B Zitieren
Ja, Lenkgetriebe beim 3B wechseln ist fast schlimmer, wie ein Tag Steinbruch. icon_wink.gif Was mich aber wundert, warum das nach "nur" 260TKM so fertig war? Also ich hab viele 3B, 3BG, A4 und A6 Kunden, die weit über 300TKM, manche sogar über 400TKM runterhaben, und noch das erste Lenkgetriebe drin haben. Eigentlich sind die extrem Langlebig. Ich musste bisher auch nur beim 3BG eins wechseln, aber auch nur weil es wegen einem Unfall defekt war.
Jürgen
Beitrag20-10-2009, 20:31    Titel: Erfahrungsbericht Lenkgetriebewechsel Passat 3B Zitieren
Das Lenkgetriebe war jetzt nicht total fertig aber mir der Wagen mittlerweile einfach zu unruhig vor allem auf schlechten Straßen und bei Wind. Vielleicht bin ich zu sehr Perfektionist aber das fing an mich zu nerven. Manch Anderer wäre eventuell noch lange so weiter gefahren. Auch bei der HU wurde nichts bemängelt. Jetzt fährt er einfach toll ruhig.
Gruss Jürgen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkgetriebewechsel Fabia I, Schrauben Nm etc., Lenkgetriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht -- LMM Korrektur am AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht zur Ladedruckanhebung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht mit undichter Einspritzpumpe! Diesel Motorentechnik
