Getriebepreis FYG Touran
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-08-2009, 19:09    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Hallo ich bräuchte am besten noch heute Abend einen Neuteilepreis und ggf AT VW Preis für den Touran meines Schwagers der mit 130000 km ganz im Norden zur Reparatur mit Urlaubswohnanhänger steht.
Unterwegs immer lautere Geräusche besonders im Schiebebetrieb Leerlauf und bei 2000 aber zunächst erst beim warmen Motor nicht gleich kalt morgens.
Ich tippte auf das ZMS der Händler auch, aber jetzt nachdem das Getriebe raus ist soll alles für ca 5300 neu gemacht werden, da das Getriebe außen ölverschmiert und Öl los gelaufen sei. ZMS und Kupplung nur "zur Vorsicht mit rein". Getriebe kostet ca 3000 € ! das kommt mir teuer vor.
er könne auch ein gewärleistungs freies Gebrauchtes bekommen und reinmachen.
Daher jetzt die Frage nach den Preisen
WVGZZZ1T23W018381 105 Ps TDI AVQ, Getriebe FYG BJ 2003
Gruß, der Teileklaus
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag24-08-2009, 23:33    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Die Preise sind sehr hoch und kommen mir daher realistisch vor. Vermutlich sogar nur ein Austauschteil um diesen Preis.
Mit genauen Preisen kann ich dir leider auch nicht helfen.
Das billigste wird wohl sein, wenn sich dein Schwager heimschleppen laesst und du ihm ein gebrauchtes einbaust, sofern du dazu lust hast icon_wink.gif
Beitrag25-08-2009, 0:25    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Neues Getriebe für 3000€, ist doch nix unnormales. Normaler Durchschnitt. Hatte neulich ein Renault Trafic, da sollte ein Austauschgetriebe 4300€ kosten
Beitrag25-08-2009, 14:28    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
2500 EUR nach meinem Stand
02S 300 045 KX
02S 300 045 PX
Kollege Getriebe heisst aber FYG !!!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-08-2009, 18:09    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Danke fürs raussuchen oben hatte ichs verschrieben sorry im Text steht es richtig FYG
Ja mit Heimschleppen ist nun schlechter, alles zerlegt..Der müsste entweder auf einen Hänger mit 2 Tonnen den kann ich aber nicht ziehen mit dem Touran, Runterschleppen lassen ist bestimmt teuer. Alles schlecht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-08-2009, 21:29    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Hallo News:
ein mit 12 Monaten Garantie angepriesenes, gebrauchtes aber repariertes Getriebe von einem Gertriebe Lieferant Ca. 1400 .- wurde samt ZMS und neuer Kupplung von der freien Werkstatt eingebaut.
Wohnanhänger wurde abgeholt und nach 150 km Autobahn Richtung Heimat sprang der 6. Gang zum ersten Mal mit Aufheulen des Motors raus icon_evil.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-09-2009, 13:57    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Das alte neue Lied:
Schraube der 5/ 6 Gangwelle war lose, 1mm Spiel mit der Fühlerlehre.
6. Gangrad und Schaltmuffe vermackt, Anlaufscheibe verschlissen.. Teile bestellt.
Die Bilder beweisen: Getriebe wurde schon mal geöffnet= Dichtmasse schwarz.
Schraube wurde nicht erneuert, Microverkapselung fehlt.
Schaltverzahnung 6. Gang wurde nicht ganz überdeckt, trotz schalten in den Anschlag. Schaltweg reicht an der Muffe nicht ganz in den 6.
Auf den Laufringen des 6. Gang Schaltrades, wo das Nadellager läuft, sind axiale feine Macken, die von Schaltschlägen herkommen könnten, vom rausrutschen bzw. rein Ratschen unter Last.
Der Getriebelieferant erkärte, mein Schwager könne das Getriebe ja wieder zurückschicken, es würde repariert. icon_rolleyes.gif nein lieber nicht...
 Dateigröße:  128,21 KB
 Angeschaut:  3876 mal
 Dateigröße:  137,12 KB
 Angeschaut:  6297 mal
 Dateigröße:  140,5 KB
 Angeschaut:  4482 mal
 Dateigröße:  138,77 KB
 Angeschaut:  3996 mal
 Dateigröße:  161,27 KB
 Angeschaut:  3925 mal
 Dateigröße:  147,57 KB
 Angeschaut:  4129 mal
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-09-2009, 21:09    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Neue Probleme, nachdem ich damals unter Zeitdruck das Getriebeöl vom geplatzten Getriebe am Unterboden und Schutz beseitigt hatte fiel mir schon ein Tropfen an dem einen Kleinen Schwarzen Stahldeckel mit Torxschraube an der Unterseite des AT G. auf und sagte meinem Schwager man solle das beobachten.
Prompt ist es da undicht. Nun weiß ich nicht ob ich die Torx lösen kann ohne dass im Getriebe etwas lose wird oder unter dem Deckel? oder Schaltwellenlager Teile verborgen sind die nur beim Zerlegten Getriebe geöffnet werden dürfen.
Ich beschreibe mal die " Deckel" : wie 2 aneinandergeschweißte 5 € Sücke aber doppelt so stark. eine Rundung hat das Bohrloch für die Fette Torx die den am Getriebe fixiert. Kann ich aufmachen und abdichten?
lichti
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009
2007 Volkswagen Golf
teileklaus gefällt das.
Beitrag25-09-2009, 9:36    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Ja kannst du ohne Probleme herausnehmen! Es handelt sich um den Lagerzapfen, der mit einem O-Ring abgedichtet ist! ET-Nr. des O-Rings: N 903 620 01!
Man darf jedoch die Lagerzapfen nur einzeln herausnehmen, falls du zwei gegenüberliegende herausnimmst, kann sich die Schaltmuffe verschieben! Aber einer alleine ist kein Problem!
MfG
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-09-2009, 17:41    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Ha den einen Tropfenden habe ich raus, da ist gar kein Ring verbaut!
Eine Nase dafür ist aber eingestochen. Deswegen tropft es auch.
Danke Lichti
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag26-09-2009, 19:05    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Deiner Beschreibung nach ist da aber der falsche Lagerzapfen drin. Ist die Bohrung für die Schraube ein Langloch, oder wirklich nur eine Bohrung?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-09-2009, 19:29    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Hast recht Getriebebauer, es ist ein Langloch in jedem Lagerzapfen.
Dann sind es die richtigen Teile die verbaut wurden?
Danke für Eure Antworten, haben mich enorm weitergebracht. Nun noch eine heiße Fahrt zur Überprüfung und Getriebeölwechsel dann sollte es wieder laufen..
Octavia_4x4
Beitrag26-09-2009, 19:41    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
sicher die beste Wahl es selbst zu richten, Klaus...
im Vergleich zum Einschicken des Getriebes - weil das klingt alles nicht sehr kompetent, was die mit dem Getriebe angestellt haben.
Hoffen wir, dass es nun dicht hält.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-09-2009, 19:48    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
So, nachdem ich heute 200 KM gefahren bin, und ausnahmsweise am So den Ölwechsel im Getriebe gemacht habe und alles dicht war, denke ich dass die Sache abgeschlossen ist. Ein neuer Dichtring ist drin.
Getriebebauer hast recht, es sollen 1,9 Liter rein beim Wechsel, und 2,1 Liter nach Zerlegung als Neubefüllung. Will dir nicht mehr wiedersprechen!
Ich habe nun ein kleines gebohrtes Batteriepol - Stopfenstück an die Füllöffnung gehalten, und fast die 1,9 L reingedrückt, dann schnell den Stopfen zugedreht.
Raus kamen nur ca 1,2 Liter Altöl, ich habe sie gemessen! Gut es bleibt auch noch was drin. Über die Gehäusefuge geht das Öl schlecht rüber zum Tellerrad.
Da ist eine Öffnung über die Schaltstange 5/6 Gang, die aber ziemlich hoch abgebracht ist.
Trotz Linkskurven- Fahrt im Kreisel. Ich hoffte dass das das Befüllen erleichtert.
Nun nochmal danke an alle Helfer, der Ölstinkige Wahlsonntagsschänder.
lichti
Beitrag28-09-2009, 14:59    Titel: Getriebepreis FYG Touran Antworten mit Zitat
Kein Problem Teileklaus! Immer wieder gerne! MfG
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Fahrverhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlergrill für Touran 1T? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Touran 2.0 TDI stottert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DPF Touran erneuert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran Kaufberatung Dieselschrauber Bar
