JanekA6
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2007 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kiel
28-08-2009, 23:19 Titel: Motor umgebaut springt nicht an.Dringend hilfe! |
Hallo habe da ein problem habe nen BDG motorschaden gehabt und habe nen AYM motor eingebaut , motor springt kurz an und geht wieder aus motorsteuergerät habe ich nicht gewechselt , habe ich leider nicht , aber kein blinken an der WFS ich denke das hat mit der einspritzpumpe zu tun oder nicht ? laut VCDS ist das Motorsteuergerät gesperrt .
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
8 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X 1 |
luiggi Schrauber
29-08-2009, 6:52 Titel: Motor umgebaut springt nicht an.Dringend hilfe! |
Ich denke,das man auch beim Motorsteuergerät eine änderung vornehmen muss,da der AYM Motor der EINZIGE V6 Motor in der Audi Reihe ist,der KEINEN Nadelhubgeber verbaut hatt. Könnte dann auch mit deiner E -Pumpe zusammenhängen,das es gesperrt ist. Also es müsste eventuell auch eine Anpassung oder Tausch des Motorsteuergerätes erfolgen. Das wäre jetzt mal eine Vermutung von mir.. Mfg |
