2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht
flipkill
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2009
Beitrag18-07-2009, 18:16    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
ich habe gestern mein Kraftstofffilter getauscht und hab wohl zuwenig in den neuen Kraftstoffilter an Diesel reingefüllt, beim Starten lief der Motor aber ging dann nach 2 Sekunden gleich aus, Daraufhin füllte ich den Filter nochmal ganz auf und probierte es nochmal, kein Erfolg. Heute pumpten wir dann von der VerteilerPumpe, am Rücklauf die Luft raus, das klappte soweit auch, war am Anfang sehr blasig wurde dann aber nach 30 min Pumpen besser und ist nun blasenfrei. trotzdem startet der Motor nicht. Dann probierten wir oben an den Einspritzdüsen die Alu Zugänge während des startens leicht aufzudrehen das die Luft raus geht, dies war aber auch ohne Erfolg, was kann ich nich machen??
Pumpe nun Defekt??
Gibt es noch andere Möglichkeiten??
Auf den 6 Alu Zugängen zu den Düsen, ist mir aufgefallen, als wir 1 Zugang beim Starten ganz abmachten, nicht viel Druck auf der Leitung war also es spritzte nicht stark raus?? Weist dies auf einen Defekt hin??
Was kann ich noch machen??
VAG-COM Fehlerspeicher:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 401 F 2
Component: 2,5l/4VT EDC G000AG D61
Coding: 02001
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 927 156 CF
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18147 - Tiptronic Up Switch (F189): Short to Ground
P1739 - 35-10 - - - Intermittent
18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189): Short to Ground
P1744 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00011
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00063
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 930 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D17
Coding: 03060
Shop #: WSC 50580
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0B1288176
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 15215
Shop #: WSC 06325
5 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00003
Shop #: WSC 06325
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio 0001
Coding: 00115
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
End -------------------------------------------------------
01441 Geber für Kraftstoffmangel -G210
01265 Ventil für Abgasrückführung -N18
01282 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239
Karma: +421 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2009, 20:21    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Was du tun kannst:
Abgesehen davon: Die im Fehlerspeicher abgelegten Fehler beheben.
Und dann bitte die Lizenzdaten deiner 3.11er VAG-COM Version posten, bzw an den Forenadmin schicken.
Danach gibt's auch konkretere Hilfe.
Guste
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2009, 22:44    Titel: Re: 2.5 TDI nach Kraftstoffileter tausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
flipkill hat folgendes geschrieben:
?? wie und was hast du 30min lang gepumpt?
Sind auch alle Anschlüsse am Filter dicht?
War der Filter und die Anschlüsse exakt gleich?
Na mir kommts vor als ob da irgendwo was luft zieht...
Wenn er vorher prima gelaufen ist und du nur den Filter gewechselt hast müsste dein Anfangsproblem der Filterwechsel gewesen sein. Aber wie es nun auschaut. kann ich nichts sagen viel Glück..
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-07-2009, 8:45    Titel: Re: 2.5 TDI nach Kraftstoffileter tausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Solang der sagt das nicht gestartet wird, wird auch nicht gestartet. Lösch mal die Fehler, und schau mal ob die Fehler wiederkommen.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag20-07-2009, 13:45    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Auch die VP44 ist selbstansaugend.
Nach 4 mal filterwechseln in einem Jahr, weiss ich das.
Wenn du die Batterie leergeorgelt hast und er springt noch immer nicht an,
dann solltest du dir Sorgen machen.
Octavia_4x4
Beitrag20-07-2009, 20:01    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Was du tun kannst:
habs grad oben mal für ihn editiert und das doppelte rausgemacht.
Was mir noch einfällt:
- Filter richtig eingebaut?
- Knackfrosch (Regelventil) gescheit hineingedrückt?
- kommen die Fehler nach dem Löschen alle wieder?
- war der Fehlerspeicher vor dem Filterwechsel leer?
patrick8549
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2009
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2009, 11:21    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Hast du am Filter die Plastikschraube zum entwässern richtig reingedreht?
Fällt mir gerade ein, hatte ich vor einigen Jahren mal.
Golf 4 MKB:ALH
christians
Beitrag23-07-2009, 11:54    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Selbstentlüftend waren meine Pumpen nur recht begrenzt.
Ist genug Sprit im Tank? Wenn nicht, muß die Tankpumpe per Zusatzkabel eingeschaltet werden um den Stautopf zu füllen.
Hast Du den Rücklauf am Filter zugeklemmt?
Orgeln solltest Du während die Entlüftungspumpe läuft.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Eagle
Avatar-Eagle
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2009
2001 Volkswagen Passat
Beitrag05-10-2009, 14:45    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Hallo habe auch nach diesem Problem im Internet gesucht und bin so auf euro Seite gestoßen ich hoffe hier kann mir jemandhelfen.
habe genau das selbe problem wie oben geschildert, fahre einen passat 2,5tdi bj 04/01
bin vorgestern zu einem freund in die werkstatt gefahren der mir sämtliche teile eingebaut bzw geswechselt hat, (musste 60km zu ihm fahren dafür musste ich aber keinerlei arbeitszeit bezahlen sondern nur die teile mitbringen...)
nach dem Ölwechsel lief das Fahrzeug einwandfrei an und alles war in Ordnung.
dann hat er zu mir gesagt das der alte Kraftsoffliter schon rost ansetzt und man diesen auch ersetzen sollte, also hat er einen mitarbeiter geschickt der diesen besorgen soll. Bereits nach dem Einbau des neuen Filters lief das Fahrzeug nur mit Startpilot an! Er meinte nur das macht nix, fahr nach hause da ist noch luft im System bis du zuhause bist ist alles wieder normal! Ich habe ihm geglaubt und bin auch nach Hause gefahren, nur komisch war das, dass Fahrzeug im Unteren drehzalhbereich das Gas komisch annahm sprich bei haltung einer bestimmten positzion des gaspedals beschleunigte das Fahrzeug nicht gleichmäßig sondern das Fahreug beschleunigte mal schneller mal langsamer, dies war auch an der Drehzahl bemerkbar!
an diesem tag bin ich noch ca. 200km mit dem neuen kraftstofffilter gefahren.
am nächsten tag wollte ich wieder weg, komisch war nur das ich jedes mal sehr viel gas geben musste um das auto anzubekommen, sprich ich musste sehr lange starten bis dass auto anlief.
jetzt bekomme ich das auto gar nicht mehr an!
habe den typ der das eingebaut hat angerufen der meinte nur das, dass ventil am rücklauf bestimmt undicht ist und das fahrzeug dort luft anstatt diesel zieht.
später kam dann noch ein freund von mir vorbei der bei vw vor ort arbeitet, dieser hat kurz geschaut und meinte das kein sprit beim motor vom kraftsofffilter ankommt wortlaut: "es wird kein kraftstoff gefördert ich schätze das wird irgendwas mit der Kraftstoffpumpe zu tun haben"
dann hab ich demjenigen der alles eingebaut hat gesagt was der von vw sagte und dieser meinte nur: "dass kann nicht sein du bist doch schon 200km mit dem auto gefahren! da ist irgendwo luft im system"
was meint ihr?
ich brauche jetzt echt hilfe weil ohne auto gehts nicht, dennoch möchte ich nicht unnötiges geld für reperaturen ausgeben!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
scroll tdi
Beitrag05-10-2009, 16:39    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
Eagle hat folgendes geschrieben:
was meint ihr?
wenn du so viele Freunde hast die Autos reparieren müsstet ja hier nicht fragen? oder hast die falschen Schrauber gesucht.
Ob hier im Forum geholfen werden kann ist die andere Frage.
Beide Antworten von deinen Schraubern sind ähnlich. Es kommt kein Sprit an.. es läßt dann vermuten dass Luft gezogen wird.
Theoretisch bleibt ja nur der Filter übrig mit seinen 4 Anschlüssen oder dieses komische Ventil, welches auf den Filter gesteckt ist.
Zu 99% hast Luft drinne icon_wink.gif viel Glück bei der Suche
Devilseye503
Beitrag05-10-2009, 17:58    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
dieser aufgesetzte 'Knackfrosch' also dieser kleine Temperaturregler ist wie schon gesagt, oft das übel. die reißen gerne beim montiern ein und ziehen luft...
schon kontrolliert dass wirklich alles dicht ist? nichts sabbert? entwässerungsschraube zu?
Eagle
Avatar-Eagle
Beitrag05-10-2009, 18:22    Titel: 2.5 TDI nach Kraftstoffiltertausch startet Motor nicht Antworten mit Zitat
also es war luft im system wir haben mit einem stück gartenschlauch angesaugt bis der filter voll war dann die einzelnen ventile aufgeschraubt bis alles rausgeblubbert ist und jetzt läuft er, und ein anderes problem ist aufgetaucht.... mein linker elektr. ausenspiegel dreht automatisch nach außen und hört nicht auf nach ausen zu schieben, woran kann das liegen??
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht nach zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor (SDI) startet nach Tuningversuch nicht mehr!!!!!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF - Problem nach Zahnriemenwechsel - Motor startet nicht! Dieselschrauber Bar
