Tank leer- Pumpe defekt?
hansemann2,5
Beitrag04-02-2003, 0:12    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
Folgendes Problem: hatte mich heute mit meinem A4 2.5 tdi, Bj. 98, auf den Weg nach Salzburg gemacht, um billiges Diesel zu bunkern. 1km vor der Tanke ging mir der Sprit aus, ich versuchte mehrmals zu starten, was auch noch 2mal gelang. 100m vor der Tankstelle ging aber nix mehr, so dass ich marschieren musste. Seitdem blinkt nun die Vorglühlampe. Was hat das zu bedeuten? Und muß ich durch mein unüberlegtes orgeln ohne Diesel in der Pumpe starken Verschleiß oder gar einen Defekt befürchten?
Michael II
Beitrag04-02-2003, 9:27    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
was steht denn im Fehlerspeicher?
Tschüss
Michael II
hansemann2,5
Beitrag04-02-2003, 9:54    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
wird heute ausgelesen...wird sich dann hoffentlich klären. Wollte nur mal Vorabinformation...
D. Kurz
Beitrag04-02-2003, 15:22    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
Hallo Hansemann!
Bei deinem Auto ist eine sogenannte Radialkolbenpumpe verbaut. Diese hat abgesehen von der äusseren Form und dem grundprinzip, Diesel unter Hochdruck zu fördern mit den Verteilerpumpen in den 4-Zylinder-TDI's nix gemein. Durch die anders aufgebaute Pumpenmechanik und die daraus resultierenden höheren Drücke besteht bei diesen Pumpen die akute Gefahr, dass sie bei trockenlaufen sofort massive Schäden nehmen. Deswegen wird von der Motorelektronik bevor du deinen Tank wirklich leer gefahren hast der Motor abgestellt und ein Fehler gesetzt. Ebenso gefährlich: Kraftstoffilterwechsel! Die Pumpe und der Filter müssen entlüftet werden, nicht nur orgeln lassen wie bei der 'normalen' Verteilerpumpe.
Als Anmerkung: diese Pumpen sind verbaut in den V6-TDI von VAG und bis jetzt laut meinem Wissensstand in den 16V-TDI von Opel.
Dominique
hansemann2,5
Beitrag04-02-2003, 19:58    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
zwei Fehler gefunden:
1. Aussetzer durch Kraftstoffmangel, sporadischer Fehler
2. Mengenstellwerk defekt
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers bin ich nochmal ca. 15 km gefahren, jetzt: kein Fehler gefunden.
Ich hoffe jetzt, dass meine Pumpe es überlebt hat und der Fehler nicht mehr auftritt.
Schauma moi...
christians
Beitrag04-02-2003, 20:13    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
hier noch mehr Fabrikate:
http://dodgeram.org/tech/dsl/ISB/Vp44.htm
und dazu ein paar Bilder.
Gruß Christian
hansemann2,5
Beitrag05-02-2003, 9:46    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
ich wußte auch schon vor meinem Mißgeschick, dass ich eine Radialkolbenpumpe drin hab, nur steht in der Betriebsanleitung kein Wort, dass man den Diesel nicht leerfahren darf (im Gegensatz zum Benziner mit Kat!).
Gremlin
Beitrag07-02-2003, 9:34    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
HÄ ?
CU Gremlin
hansemann2,5
Beitrag07-02-2003, 12:39    Titel: Tank leer- Pumpe defekt? Zitieren
'2 Fehler erkannt
01442 035
sporadisch aufgetretener Fehler
01268 037
Mengensteller-N146
defekt'
Lanz
Beitrag16-02-2003, 12:08    Titel: VP44 Zitieren
Die VP44 war zuerst im Opel Vectra C (somit auch im Saab). Es gibt sie auch bei Audi (V8-Motoren) und BMW (320d), bei Ford (Transit großer Motor), Nissan und MAN.
Wer als Hersteller es gut mit seinem Kunden meint, baut eine Leerfahrsicherung ein, d.h. erst kommt stottern, dann ausgehen. Der Tank ist dann aber noch nicht 100% leer. Bei BMW und Audi ist das so. Entlüften ist ein Problem, gelingt aber mit viel Mühe.
Es gibt dazu auch noch eine kleine Schwester, die VP30, die meines Wissens nur von Ford eingebaut wurde. Keine Radial- sondern eine Axialkolbenpumpe, die aber elektronisch Ähnlichkeiten mit der VP44 hat.
Grüße Lanz
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tank war leer, jetzt Probleme! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
