Ölsensor Anzeige am Tacho
dodi
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2009
Beitrag09-11-2009, 13:35    Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho Antworten mit Zitat
hallo
gestern als ich den Wagen starten wollte, zeigte mir der Boardcomputer Ölsensor in gelb an. Heute morgen als ich den Wagen startete hat er mir es nicht angezeigt. Kann mir jemand sagen was das für eine Anzeige ist und wie teuer ungefähr? Und wo liegt der Sensor?
A3 1,9 tdi 66 kw, Bj 2000
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2009, 13:49    Titel: Re: Ölsensor Anzeige am Tacho Antworten mit Zitat
dodi hat folgendes geschrieben:
Sitzt unten an der Ölwanne, mit drei Schrauben angeschraubt. Genug Öl ist aber drin? icon_wink.gif
littleitus
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2009
Beitrag09-11-2009, 14:02    Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho Antworten mit Zitat
Gelb ist normalerweise nur die Warnung das der Ölstand auf MIN ist... Sobald du die Motorhaube öffnest und wieder schließt wird die Warnung wieder zurückgesetzt bis der Fühler erneut zu wenig Öl feststellt... Rot ist dann erst kein Öl(-druck) mehr! Check also mal deinen Ölstand und füll ihn auf MAX auf!
greetz
dodi
Beitrag09-11-2009, 14:08    Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho Antworten mit Zitat
ja genug öl ist drin. hatten vor kurzem erst nen Ölwechsel. Haben auch sofort nach öl gestern nachgeschaut. Alles ok.
Evtl. dann der Sensor defekt?
War erst letztens bei VW Audi gewesen wegen Fehlerspeicher auslesen bzgl. Tank und Temperatur Anzeige. Die sind defekt. Kann das jetzt etwas mit zusammenliegen?
littleitus
Beitrag09-11-2009, 14:34    Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho Antworten mit Zitat
Wo steht der Ölstand!? Eher bei MIN oder MAX!? Es kann auch schon reichen das das Fahrzeug z.b. auf einem schrägen Stück abgestellt wurde und dort der Sensor beim Start die Warnmeldung gebracht hat. Verbunden ist der Sensor direkt mit dem Kombiinstrument, ist aber eigentlich nicht mit dem Tankgeber bzw. Tempfühler verbunden...! Was sprach der Fehlerspeicher damals?
greetz
dodi
Beitrag09-11-2009, 15:33    Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho Antworten mit Zitat
der ölstand war genau in der Mitte zw. Min und Max.
Der Fehlerspeicher wurde nur aufgrund des tacho und temperaturanzeiger durchgeführt.
soll ich nochmal hin zur werkstatt?
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölsensor leuchtet?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
