09-11-2009, 12:35 Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho
hallo
gestern als ich den Wagen starten wollte, zeigte mir der Boardcomputer Ölsensor in gelb an. Heute morgen als ich den Wagen startete hat er mir es nicht angezeigt. Kann mir jemand sagen was das für eine Anzeige ist und wie teuer ungefähr? Und wo liegt der Sensor?
09-11-2009, 13:02 Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho
Gelb ist normalerweise nur die Warnung das der Ölstand auf MIN ist... Sobald du die Motorhaube öffnest und wieder schließt wird die Warnung wieder zurückgesetzt bis der Fühler erneut zu wenig Öl feststellt... Rot ist dann erst kein Öl(-druck) mehr! Check also mal deinen Ölstand und füll ihn auf MAX auf!
09-11-2009, 13:08 Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho
ja genug öl ist drin. hatten vor kurzem erst nen Ölwechsel. Haben auch sofort nach öl gestern nachgeschaut. Alles ok.
Evtl. dann der Sensor defekt?
War erst letztens bei VW Audi gewesen wegen Fehlerspeicher auslesen bzgl. Tank und Temperatur Anzeige. Die sind defekt. Kann das jetzt etwas mit zusammenliegen?
09-11-2009, 13:34 Titel: Ölsensor Anzeige am Tacho
Wo steht der Ölstand!? Eher bei MIN oder MAX!? Es kann auch schon reichen das das Fahrzeug z.b. auf einem schrägen Stück abgestellt wurde und dort der Sensor beim Start die Warnmeldung gebracht hat. Verbunden ist der Sensor direkt mit dem Kombiinstrument, ist aber eigentlich nicht mit dem Tankgeber bzw. Tempfühler verbunden...! Was sprach der Fehlerspeicher damals?
