Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
2.0 TDI Pumpe Düse erneuern?
fourpilot
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2009
Beitrag29-11-2009, 15:04    Titel: 2.0 TDI Pumpe Düse erneuern? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Ich habe Probleme mit meinem 2.0 TDI Touran EZ 2003 (AZV Motor 136 PS). Der Wagen hat Risse im Zylinderkopf und bekommt deshalb gerade einen neuen. Bei der Demontage der Pumpedüse Elemente ist uns aufgefallen, dass die Elemente im alten Kopf gearbeitet haben, die Elemente haben Schleifspuren und an den Injektoren Sitzen haben sich die Düsen in den eingearbeitet. (besonders am 1.Zylinder die war auch nicht mehr richtig Dicht). Würdet Ihr die Elemente erneuern? Der Wagen hat 118 TSD KM. Kann man die Elemente reinigen neu abdichten und wiederverwenden?
Können die alten Elemente den neuen Kopf schädigen?
Gruss
Thomas
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2009, 22:10    Titel: 2.0 TDI Pumpe Düse erneuern? Antworten mit Zitat
Hallo, ich reinige die PD elemente immer mittels ultraschall, könntest du mal etwas genauer werden zwecks "wackeln, lose" etc, normalerweise sollten die PD-Elemente "fest" im Kopf sitzen icon_wink.gif
Mfg
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen erneuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
