schraxx hat folgendes geschrieben: |
| Seit kurzem macht mein Lader Geräusche. Hört sich 'summend' an.. kann man halt schlecht beschreiben. Ist auf jeden Fall vorher nicht gewesen und nur in diesen Drehzahlbereich hörbar. Entweder tritt es nur da auf oder man hört es im höheren Drehzahlbereich nicht mehr. |
Mein GT1749VB im Ibiza heult immer leicht, wenn er laut LDA ca. 50 mb = 0,05 bar Druck aufbaut und der Motor ~ 1000 - 1200 rpm dreht.
Für 50mbar LD darf man das Gaspedal nur streicheln.
Dann kann man mit minimalem Treten und Lupfen des Gaspedals bei praktisch gleicher Motordrehzahl die Tonhöhe verändern, und genau das ist charakteristisch für Ladergeräusche.
Das hier
Zitat: |
| Dabei ist es auch egal ob ich nur kurz Gas gebe oder ob der Motor abtourt. |
paßt mir aber nicht so recht in das Ladersound-Schema
