Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min
schraxx
Beitrag05-12-2009, 13:45    Titel: GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min Antworten mit Zitat
Seit kurzem macht mein Lader Geräusche. Hört sich 'summend' an.. kann man halt schlecht beschreiben. Ist auf jeden Fall vorher nicht gewesen und nur in diesen Drehzahlbereich hörbar. Entweder tritt es nur da auf oder man hört es im höheren Drehzahlbereich nicht mehr. Dabei ist es auch egal ob ich nur kurz Gas gebe oder ob der Motor abtourt.
Ist das vielleicht ein Hinweis auf einen beginnenden Lagerschaden oder ist vielleicht der AGA Krümmer undicht?
Es können auch Erfahrungen von vergleichbaren Ladern gepostet werden. Zum Beispiel GT1749V etc.
Gruss Marco
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2009
2006 Audi A4 Avant
Beitrag07-12-2009, 8:27    Titel: GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min Antworten mit Zitat
hatte bei T5 ein pfeiffendes Geräusch im unteren Drehzahlbereich!
Hier war Ladeluftkühler undicht. Vielleicht ist es bei die etwas ähnliches.
gruss by KeeSoft
[b:2e92dc2ecf][color=darkblue:2e92dc2ecf]
Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) S-Line Quattro Bj.2006[/color:2e92dc2ecf][/b:2e92dc2ecf]
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Beitrag07-12-2009, 8:59    Titel: Re: GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min Antworten mit Zitat
schraxx hat folgendes geschrieben:
Mein GT1749VB im Ibiza heult immer leicht, wenn er laut LDA ca. 50 mb = 0,05 bar Druck aufbaut und der Motor ~ 1000 - 1200 rpm dreht.
Für 50mbar LD darf man das Gaspedal nur streicheln.
Dann kann man mit minimalem Treten und Lupfen des Gaspedals bei praktisch gleicher Motordrehzahl die Tonhöhe verändern, und genau das ist charakteristisch für Ladergeräusche.
Das hier
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
2006 Audi A4 Avant
Beitrag07-12-2009, 10:11    Titel: GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min Antworten mit Zitat
gruss by KeeSoft
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2009, 10:21    Titel: GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min Antworten mit Zitat
by KeeSoft hat folgendes geschrieben:
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag07-12-2009, 13:55    Titel: GT1849V - Turboladergeräusche bei 1200-1400 U/min Antworten mit Zitat
Bei einem Lastunabhängigen Summen würde ich eher im Bereich ZMS, Kupplung, Getriebe oder Nebenaggregate suchen.
Evt. einen Helfer den Motor auf Drehzahl halten lassen und horchen icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckdifferenz bei 1400 u/min mit u. ohne VTG-Betätigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min Diesel Motorentechnik
