anwalt Gast
16-12-2009, 14:21 Titel: förderpumpe defekt? |
mein vater fährt ein a6 bj 99 2,5tdi
heute früh ist da wagen nach 5km fahrt ausgegangen und nicht wieder an
vw sagt förderpumpe defekt und einspritzpumpe hat fehler
Steuergerät J-399 defekt statisch
was kann es sein vw will alles beides wechseln
oder hat die einspritzpumpe nur den fehler weil hinten die nicht fördert??
was ist wenn ich hinten 12v auf die pumpe lege müste sie doch födern wenn sie nicht defekt ist oder ?
mfg
winschrott Gast
16-12-2009, 15:06 Titel: förderpumpe defekt? |
klingt nach dem 'Standard-fehler' der Vp44. Es lösen sich hierbei gebondete Verbindungen zwischen Pumpensteuergerät und einem weiteren, bei der Steuerplatine montierten Bauteil. Diese Verbindung(en) müssten neu gebondet werden. Einige haben scheinbar schon gute Erfahrungen mit dieser Fa. in Polen gemacht:
www.vp44diesel.de
Guck den link: http://www.vp44diesel.de/diagnostik
VG
winschrott |
anwalt Gast
16-12-2009, 15:12 Titel: förderpumpe defekt? |
ok danke
wird die hintere pumpe über die vp44 gesteuert
wie könnte man denn fehler eingrenzen?
mfg |
winschrott Gast
16-12-2009, 15:19 Titel: förderpumpe defekt? |
Hintere Pumpe? Meinst Du die 'Vorförderpumpe' im Tank? Die pumpt den Diesel nur in den etwas höher gelegenen Stautopf. Würde mich wundern wenn die kaputt wäre. Das hat auch nichts mit dem Fehler zu tun den Du im FS findest. Schau erst mal daß die ESP wieder läuft, keine Luft im System ist (tödlich für die ESP, siehst Du über den durchsichtigen Schlauch, evtl entlüften) und die Karre wieder tut. Ich denke, dann passt wieder alles...
VG |
anwalt Gast
16-12-2009, 15:26 Titel: förderpumpe defekt? |
ja die förderpumpe im tank
wann läuft die oder wie bringe ich die vom hand zum laufen
vw hatte irgendwas probiert und sie lief nicht
auto steht noch bei vw
ich holl es die nächsten tage will es mal zu bosch bringen die wollen die esp überprüffen
würde denn fehler gern selbe eingrenzen bevor die alles wechseln
mfg |
winschrott Gast
16-12-2009, 16:31 Titel: förderpumpe defekt? |
Ob die Pumpe kaputt ist kannst Du denke ich sehen wenn der Stautopf leer ist. Dann würde die ESP keinen Sprit mehr bekommen und der Wagen steht. Ansonsten mal manuell bestromen. Ich kann mich allerdings entsinnen, daß der Stautopf nur leer werden kann wenn der Tank unter 1/2 oder so gefüllt ist. Ansonsten ist das KEINE Vorförderpumpe in dem eigentlichen Sinn. Du wirst durch die Pumpe NIE Druck auf der Spritleitung haben...
Aber daher KANN der J-399-Fehler nicht kommen. Da wird auch Bosch nicht viel dran ändern können! Also erstmal den J-399 rausbekommen und dann weitersehen. Würde mich ja nicht wundern wenn die Freundlichen mal was als defekt deklarieren was gar nicht defekt ist.
Wenn Du bei Bosch bist werden die vermutlich das PSG tauschen um J-399 weg zu bekommen. Kostenpunkt 400€+x rund wenn sie das überhaupt machen und nicht gleich die ESP komplett tauschen (so macht das VAG zumindest). Daher würde ich mal die Jungs aus dem Link probieren - zahlen musst Du ja erst auf Rechnung NACH der Reparatur (14 Tage Zahlungsziel). Wenn das PSG nicht defekt sein sollte kostet die Diagnose ja auch nicht die Welt...
So long,
winschrott |
mserge Schrauber
16-12-2009, 17:36 Titel: förderpumpe defekt? |
Ich tippe auch auf die ESPumpe.
Wenn dein Tank voll ist, brauchst du die 'Vorförderpumpe' nicht und kannst somit ein dekekt dieser leicht herausfinden (durch volltanken). A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
anwalt Gast
16-12-2009, 22:01 Titel: förderpumpe defekt? |
hallo
ok tank ist voll
also die esp so ein sch...
ist der fehlercode mechnisch oder eletrisch
also bosch baut sie aus und schickt sie ein dann sehen wir weiter
weis jemand ob bosch das stg auch tauscht
mfg |
winschrott Gast
16-12-2009, 23:04 Titel: förderpumpe defekt? |
Hmmm,
ob Bosch einschickt? Ich wette, Bosch will tauschen. Aber Du hast ja die nötigen Infos...
VG |
anwalt Gast
16-12-2009, 23:47 Titel: förderpumpe defekt? |
also hatte heute früh ein tele... und der von bosch meinte die schicken die zu jemand hin der das ding überprüft
und sagt ob mann sie reparieren kann oder nicht
hat schon mal jemand bei bosch sein stg getauscht bekommen?? |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
17-12-2009, 0:02 Titel: förderpumpe defekt? |
anwalt hat folgendes geschrieben: | | hat schon mal jemand bei bosch sein stg getauscht bekommen?? |
Ich denke mal nicht, weil:
- STG mit Sicherheit sehr teuer
- STG muss auf die Pumpe abgestimmt werden, daher sie muss auf einen Pumpenprüfstand
Die Kosten dieser zwei Sachen, werden nicht soviel weniger sein, wie eine Austauschpumpe im Zubehör kostet. MfG. Michael
anwalt Gast
17-12-2009, 10:25 Titel: förderpumpe defekt? |
ok danke na da
da werde ich sie nur abbauen lassen und selber einschicken
kure frage geht die pumpe mechnisch eher defekt oder elektrisch?
was wäre der fehlercode bei mechnisch
mfg |
17-12-2009, 10:41 Titel: förderpumpe defekt? |
anwalt hat folgendes geschrieben: | | kure frage geht die pumpe mechnisch eher defekt oder elektrisch? |
Die VP44 ist weder mechnisch noch elektrisch sehr robust.  MfG. Michael
winschrott Gast
17-12-2009, 21:14 Titel: förderpumpe defekt? |
Zur Info:
der Fehler ist rein ELEKTRISCH.
Punpe ausbauen heißt:
- Vorbau ab
- ESP-Zahnriemen ab
- Pumpe raus
- Pumpe rein
- Einstellen
- Wagen zusammenbauen
Gesamt schon mal leichte 400€ min. Kannst Du Dir eigentlich sparen die Pumpe komplett auszubauen weil mechanisch warscheinlich OK. PSG ausbauen kannst Du eigentlich selbst, Einbau mit ein paar Hilfsmitteln auch problemlos möglich (Lötkolben und Schrumpfschlauch zzgl den Torx-Schraubern), die Pumpe selbst bleibt dabei drin!
VG |
18-12-2009, 0:10 Titel: förderpumpe defekt? |
winschrott hat folgendes geschrieben: | Punpe ausbauen heißt:
- Vorbau ab
Murks! Wenn nur die Pumpe raus soll, kann die Front dranbleiben. MfG. Michael
winschrott Gast
18-12-2009, 11:30 Titel: förderpumpe defekt? |
Und beim einbau? Ich kann mich bei meinem Nockenwellentausch entsinnen, daß schon die einstellung der ESP mit verbogenen Fingern abgegangen ist. Abstecken,... ohne Servicestellung stelle ich mir recht wenig lustig vor. Als bei mir mal vor jahren von freundlichen die ESP raus gekommen ist haben die ebenfalls die Servicestellung genutzt (und dabei den etwas lädierten Pralldämpfer vom letzten rumms getauscht  .
VG |
