18-12-2009, 12:47 Titel: förderpumpe defekt? |
winschrott hat folgendes geschrieben: | Und beim einbau? |
Kein Problem. Hab ich selber schon mehrfach gemacht. Is zwar fummelig, aber dafür hab ich die Pumpe schneller gewechselt, als Servicestellung hergestellt, und wieder zurückgebaut ist. MfG. Michael
anwalt Gast
18-12-2009, 13:05 Titel: förderpumpe defekt? |
ok danke
bosch baut mir das stg ab und ich kann es einschicken
muss dann überhaup noch wieder was eingestellt werden, wenn mann es zusammenbaut
es ist doch dann das original teil?
solang wie nur das stg defekt ist
mfg |
winschrott Gast
18-12-2009, 13:08 Titel: förderpumpe defekt? |
an der Pumpe musst Du dann nichts mehr einstellen. Du verstellst ja mechanisch nichts und bekommst Dein originales STG zurück. Nur halt an der Pumpe nichts verstellen...
VG |
anwalt Gast
18-12-2009, 13:15 Titel: förderpumpe defekt? |
ok danke
nee sie wollen nur das stg abbauen
und dann nach rep... wieder draufbauen
und dann hoffen das er wieder geht
mfg |
christians Profi-Schrauber
18-12-2009, 13:43 Titel: förderpumpe defekt? |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | winschrott hat folgendes geschrieben: | Und beim einbau? |
Kein Problem. Hab ich selber schon mehrfach gemacht. Is zwar fummelig, aber dafür hab ich die Pumpe schneller gewechselt, als Servicestellung hergestellt, und wieder zurückgebaut ist. |
dto Gruß Christian
anwalt Gast
31-12-2009, 16:57 Titel: förderpumpe defekt? |
hallo
so habe heute mein stg abbauen lassen von bosch
schicke es am samstag zu zipart
weis jemand was gemeint ist, bei der montage des drehwinkel-sensors die originelle( oder die originale) dichtung an die lötstelle zu setzen
war bei der demotage nicht erwähnt
hoffe bosch hatt sie aufgehoben
habe gesehn das da wo die ventil kabel reinbgehen ist das plaste(gummi denk ich) gerissen ist das schlimm
http://img690. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img690/9444/dsc04054n.th.jpg
mfg |
anwalt Gast
12-01-2010, 13:15 Titel: förderpumpe defekt? |
hallo
so nun geht er wieder
es war zum glück nur das stg ein grosses lob an die firma ziparth
habe es montag abgeschickt und sonnabend war es wieder da und es war keine blitzreperatur
an euch auch ein dank
ne frage wie kann ich denn die mechnischen teile pflegen das dieser vieleicht länger hält
wenn die so anfällig ist
mfg |
vwSchrauber Profi-Schrauber
12-01-2010, 13:51 Titel: förderpumpe defekt? |
Zitat: | ne frage wie kann ich denn die mechnischen teile pflegen das dieser vieleicht länger hält
- Darauf achten dass die Saugseite vom Kraftstoffsystem dicht ist.
- evt. etwas Schmierstoff (z.B. Zweitaktöl) dem Diesel beim Tanken beimengen, oder eine Flasche Pflanzenöl vor dem Volltanken reinkippen.
- Dieselfilter entsprechend oft entwässern/tauschen (lassen), dabei keine Luft ins System bringen, bzw. ordentlich entlüften. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
anwalt Gast
12-01-2010, 14:33 Titel: förderpumpe defekt? |
ok danke
kannst du ein 2 takt öl empfehlen
auch jetz im winter benutzen??
wie entwässer ich denn filter??oder muss der neu
achja der fehler was im stg mengenmangnetventil endstufenfehler
durch was kommt der fehler und wie ist er passiert ist sowas nachvollziehbar
mfg |
12-01-2010, 16:46 Titel: förderpumpe defekt? |
Zweitaktöl.....ich würde eher zum Flaschenpöl vom Diskonter tendieren, da es billiger ist, und mindestens genausogut schmiert. Komm aber nicht auf die Idee da mehr als eine Flasche (max. 3 Ltr.) beizumengen. Die VP44 mag hochviskosen Kraftstoff genausowenig wie Luft.
Klar kannst du das auch im Winter machen, sofern du kein (kaltgepresstes) Olivenöl etc... verwendest. Die 1 - 3 Liter Rapsraffinat werden zusammen mit dem Winterdiesel nicht fest
Die Partikelfilterfahrzeugbesitzer möchte ich allerdings davor warnen da irgendetwas beizumischen. Zweitaktöl nicht, da hier die Aschegehalte oft doch noch recht hoch sind,
und Pflanzenöl nicht, da es schwersiedend ist.
Zitat: | wie entwässer ich denn filter??oder muss der neu
Wenn er eine Entwässerungsschraube hat: Schläuche oben ab, und Schraube auf. Danach Schläuche wieder dran, und Anlage (mit Unterdruck am besten) vollständig entlüften.
Nur für geübte Schrauber, da die VP44 absolut keine Fehler verzeiht.
Filter neu: Filter wechseln, danach genauso vorgehen wie nach dem Entwässern. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
anwalt Gast
12-01-2010, 19:23 Titel: förderpumpe defekt? |
hallo
danke
also im die werkstatt habe das noch nie gemacht
was wird es kosten der wechsel des filters |
13-01-2010, 13:55 Titel: förderpumpe defekt? |
Von der Schmierung her ist der DK mittlerweile Dank der RME-Beimischung recht gut und durch 2T-Öl kaum noch zu verbessern. Allerdings enthält das Öl auch reinigende Additve. PÖL würde ich daher und wegen der anderen Nebenwirkungen nicht zusetzen. Gruß Christian
anwalt Gast
13-01-2010, 15:29 Titel: förderpumpe defekt? |
aha ok danke
was meinst du mit PÖL |
13-01-2010, 15:36 Titel: förderpumpe defekt? |
PÖL = Pflanzenöl MfG. Michael
anwalt Gast
13-01-2010, 18:20 Titel: förderpumpe defekt? |
ok danke
werde mir mal 2 takt öl besorgen
das empfehlen welche für die esp Liquimoly (Artikel-Nr. 1052)
mfg |
Tagessuppe Profi-Schrauber
15-01-2010, 20:42 Titel: förderpumpe defekt? |
Ich halte das fuer keine gute Idee bei einer VP44 im Winter Poel beizumischen.
Die VP44 haben schon zu genuege mit Luftproblemen zu kaempfen.
Da hat ausflockendes Pflanzenoel keine vorteilhaften Effekte. |
