Wo Sicherung Glühkerzen Passat 99 AFB 2,5 V6
Storchi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2006
Beitrag20-12-2009, 15:08    Titel: Wo Sicherung Glühkerzen Passat 99 AFB 2,5 V6 Antworten mit Zitat
Servus Leute,
es ist Winter und so wie vielen Leuten geht es natürlich auch mir: Startprobleme.
Ich denke dass einfach wie bei meinem alten 1z die Glühkerzensicherung kaputt ist. Aber ich finde sie einfach nicht. Im Reparaturleitfaden steht nur "Überprüfen ob Sicherung S125 und S189 i.O."
SUPER AUSSAGE !!!! Danke VW !!!!
Aber wo die Sicherung(en) ist weis ich jetzt immer noch nicht. im Normalen "Sicherungskasten an der Seite vom Armaturenbrett ist nichts und im Motorraum also wo das Steuergrät drin ist find ich au nix außer zwei 60A Sicherung aber ich denk die sind für was anderes.
Außerdem müsste da doch ein Relais auch noch dazu gehören?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte und mir sagt wo ich die Dinger finde.
DANKE
Storchi
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
isabelmarcel
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009
Beitrag22-12-2009, 9:52    Titel: Wo Sicherung Glühkerzen Passat 99 AFB 2,5 V6 Antworten mit Zitat
Unter dem Steuergerätdeckel sitzen zwei Sicherungen je 60Ampere das sind die für die Glühung....., je Zylinderbank 60Ampere abgesichert
Der Steuergerätedeckel sitz fahrerseite unter der Spritzschutzdeckung von den Scheibenwischern..., denke mal das sind die-die Du gefunden hast.
Was funktioniert den nicht?
Das Relai für die Glühung sitzt hinter dein Sicherungskasten, Fahrerseite, zumindest sieht man von da aus die Relais...
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag22-12-2009, 10:37    Titel: Wo Sicherung Glühkerzen Passat 99 AFB 2,5 V6 Antworten mit Zitat
Ich glaube eher dass die Kerzen nicht mehr glühen und ersetzt werden wollen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ewig Sicherung v. Scheibenwischer durch (Passat 35i) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sicherung für Bremslicht mit Anhängerkupplung. Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Klima Sicherung 16 VW Golf IV V5 Dieselschrauber Bar
