Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme
Stilowagon
KFZ-Schrauber seit: 26.12.2009
Beitrag26-12-2009, 17:48    Titel: Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallo!
Erstmal ein großes Lob an diese Seite Sehr gut die Seite
Nun zu meinen Problem:
Hab die SUFU benutzt aber nicht wirklich was gefunden
Mein Audi hat jetzt seit 1 1/2 Wochen die Angewohnheit nach 6 -8 stunden stehen nicht mehr starten zu wollen.
Wenn er dann endlich startet nach cirka 20 Minuten Probieren läuft er einwandfrei man kann Ihn acuh dan ausmachen und wieder starten ohne Probleme
Gewechselt wurde schon DIFI mit knackfrosch Nadelhubgeber(düsenstock) und nun hab ich auch noch in der zuleitung ein rückschlagventil gebaut was alles keine verbesserung gebracht hat
Fehlercodes zeigt er auch nicht an (leider)
Nun meine frage kann das sein das mir die rückleitung vielleicht die Pumpe Leer zieht und man sie erst wieder auffüllt?
Für anregungen wäre ich sehr Dankbar
Vielen Dank im vorraus
Und noch schöne Weihnachtstage und guten Rutsch
Gruß Stilowagon
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-12-2009, 19:39    Titel: Re: Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme Antworten mit Zitat
Stilowagon hat folgendes geschrieben:
Wie sieht denn die Dieselleitung aus vor dem Starten?
Ist Diesel drinn?
Sieht denn eigentlich irgendjemand mal auch die Dieselleitung an bei Startproblemen?
Stilowagon
Beitrag26-12-2009, 19:42    Titel: Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme Antworten mit Zitat
Ja hab mir die Dieselleitung angesehen
Also beim ersten mal DIFI wechsel(davor) waren Lufblasen drinne und es sah aus als wenn der diesel wieder richtung DIFI fließt
nun ist die durchsichtige leitung eigentlich voll mit Diesel da ich beim einbau des Rückschlagventils nochmal den Dieselfilter voll gefüllt habe
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag26-12-2009, 22:27    Titel: Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme Antworten mit Zitat
Wie ist der Zustand der Batterie? Bei mir macht sie nämlich jetzt schlapp und ich muss bei den eisigen Themperaturen teilweise 20s durchdrehenlassen, bis er kommt. Dabei wird er immer schneller und springt dann an. Mit Starthilfe ist er sofort da.
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Stilowagon
Beitrag27-12-2009, 10:58    Titel: Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallo
Also batterie hab ich gestern noch ausgebaut und geladen
Aber denke nicht das es an der batterie liegt da die erst 5 monate alt ist
Aber könnte ja sein wenn die die spannung verliert werde gleich mal einbauen und berichten
Stilowagon
Beitrag27-12-2009, 11:50    Titel: Audi A4 2,5 TDI MKB AKN Bj 99 Startprobleme Antworten mit Zitat
So habe nun mal die zulaufleitung zum DIFI überbrückt und siehe da nachkurzem orgeln springt er an
Nun meine Frage da es ja nun bekannt ist das dieser DIFI mit knackfrosch (Sorry meine ausspache)Kacke ist kann man den gegen einen anderen DIFI wchseln und wenn ja mit welchen?
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 C4 tdi Startprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme Audi AHH, ESP defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2TDI 8E sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
