Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ?
Beitrag07-01-2010, 10:31    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Da ich die Kurbelwelle bei einem AKE umbauen muss, mal folgende Frage:
Die Zentralschraube der Kurbelwelle bekommt 200Nm + 180°
Die Schrauben vom ZMS bekommen 60Nm + 90°
Wie soll ich die Kurbelwelle festhalten? Ich hab zwar den Absteckdorn zum Zahnriemenwechsel, aber der hält das doch nie im Leben. icon_question.gif
Weiß jemand zufällig, wie das nach Vorschrift/RLF von Audi, gehen soll?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2010, 10:48    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
ZMS mit Getriebe Schraube und Schraubenzieher blockieren- 2. Mann ?
Zentralschraube gibt es nen Halter mit einem Riesenrohr im Schwingungsdämpfer, zumindest hab ich mir für den AAB T4 so eins geschweißt.
Gruß, der Teileklaus
Beitrag07-01-2010, 10:55    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Schwingungsdämpfer, da gibt es beim T4 so ne Dicke Nase, Richtig. Beim AKE gibt es sowas aber nicht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2010, 11:04    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Dann kann ich mir nur die Anlassser Verzahnung als Gegenlager vorstellen, da hab ich schon so ein mit Zähnen und einem Loch für die Schraube versehenes Metallteil gesehen.
Besser wäre, vorne wo die Kraft angreift, gegenzuhalten. Die KW wird aber die 450 NM ? halten!
Beitrag07-01-2010, 11:43    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Hört sich gut an. Hast du da zufällig ne Adresse oder Nummer für?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2010, 13:34    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Hab keine Nr. da fahre ich zu meinem Freundlichen und der gibt mir und ich gebe ihm und fertig , das lohnt nicht anzuschaffen für einmal.
1,50 m x 50kg sind so 750 NM icon_eek.gif also gut..
Beitrag07-01-2010, 14:53    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Will ich ja auch ned. Selberbauen(lassen), dafür müsste ich es aber mal sehen, wenigstens ein Bild.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2010, 15:17    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Sauer 608 8760 oder 608 8770 da steht aber kein MKB dabei
Beitrag07-01-2010, 17:41    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Dank dir. Sollte für den Grobschmied um die Ecke, kein Problem sein. icon_wink.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag07-01-2010, 23:31    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Der Motor ist Ausgebaut
Mach kein Mist und bau denn Motor wieder ein zum ordentlichen Befestigen der Schraube.
Das wird nichts wenn der Motor nicht fest ist.
reflexsilber met.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2010, 23:39    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
genau, ich würde alles fertigmachen den Motor einbauen und dann erst fest anziehen, allenfalls mit dem Drehmo vorher und dann die 180 * Grad im eingebauten Zustand nachziehen.
Beitrag08-01-2010, 0:13    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Gut, aber die Schrauben vom ZMS mach ich vorher Fest. Is im eingebauten Zustand, wenns Getriebe dran ist, sonst immer so Schlecht. icon_wink.gif
@RedProfil anzeigen: Red: Du böser Wicht hast unseren(Klausi+Ich) Monolog versaut. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2010, 0:23    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
icon_biggrin.gif soll aber zu deinem Besten sein, was nützt dir dein Motor, wenn du dir beim Festziehen was Böses zuziehst.
Beitrag08-01-2010, 0:26    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
christians
Beitrag08-01-2010, 13:35    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Der Reparaturleitfaden sieht die Fixierschraube auch als Arretierung vor.
450 NM ist kein Problem für die KW, das schafft ein gechippter AKE im Dauerbetrieb, da hält die KW statisch wesentlich mehr aus.
Gruß Christian
Beitrag08-01-2010, 13:37    Titel: Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Zitieren
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment 27 er Zentralschraube / Geräuschsuche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Diesel Motorentechnik
